balance pl et tp
TONY91
Numéro de département : 91
balance pl et tp
Message par TONY91 »
Bonsoir a tous ,
je me lance donc dans ma première réalisation ,en attendant mon futur camion.
je voudrait faire une balance polyvalente dans le sens ou on peut y mettre un poids lourds ou un chargeur ,une pelle ,etc...
si un jour on organise une rencontre pour jouer :D ,je voudrait pas que certain ne puisse pas utiliser ma balance car leur véhicule et trop large ou trop long ,etc...
c'est pour ça que j'ai besoin de vous, de plus ne possédant pas encore de véhicule je ne connais pas les dimensions d'un ensemble.
- alors je croit que le véhicule le plus large et le Tombereau quelqu'un peut me donne la largeur d'un Tombereau ?
- je croit que le véhicule le plus long et le semi en convoi exceptionnel si quelqu'un peut me donne la longueur d'un semi en convoi exceptionnel ?
- que me conseiller vous de visser ou de souder ou un mixe des deux ?
voila merci a vous
par rapport a l'image il sera plus grand et surtout plus large avec affichage déporter.
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Re: balance pl et tp
Message par CD86 »
bonjour a toi ton idées de bascule est très bonne car pas très courante sauf pour les entrée et sorti de carrière, comme tu a du le voir dans les topic moi et mon beau frère TB78 faisons dans le transport et de ce fait je te fait parvenir les cotes de mon plus grand ensemble actuel qui n'est autre que mon scania 6X4 atteler a une remorque 6 essieux (qui n'est pas encore sur le forum) qui est la copie de la remorque qui transporte les char Leclerc a l'échelle 1.
voici les cotes: longueur total 1,500 m largeur 25 cm sans que la charge ne sorte sur les cotés.
J’espère que cela a pue te renseigné.
daniel
tres bonne idée et tres louable de vouloir penser a tout le monde
je pense qu'un plateau de 1800 x 300 devrait satisfaire la plus part d'entre nous
mais pense surtout au stockage et au transport dans ta voiture
takinou 76 en a rréaliser une envoie lui peux etre un petit MP
TONY91
Bonjour et merci,
c'est parfait ,c'est exactement ce que je voulais merci.
en effet 1800mm de plateau sans compter les rampes ,je voudrait qu'il soit démontable en 2 (1800/2 = 900mm) et 1000mm pour chaque rampes donc en 4 parties et une fois installer 1800mm de plateau + 2000mm de rampes = 3800mm complet poser aux sols.
a mon avis ils faut des rampes très longue pour que l'arête aux sommet des rampes soit la plus "ouverte" possible,car sinon c'est inutile de faire un plateau 1800mm prévu en partie pour les convois si les remorque surbaisser vienne se poser sur le sommet des rampes :( .
de plus j'ai trouve une balance pèse colis pas mal elle a la fonction "tare" ou "remise a zéro" ce qui est bien pratique pour plusieurs raison :
- déduire le poids du plateaux
- et comme sur les vrais balance poids lourds on pèse 2 fois a l’arriver puits a la sortie ,du cout si on appuis sur la touche tare avec le camion dessus il tarera et indiquera "0" mais des que tu auras vider si tu retourne sur la balance il indiquera "moins" est le poids de la marchandise sans le camion (terre,gravats,pelle,chargeuse,etc...) du cout on peut avoir très facilement le "ptac" a l’arriver et a la sortie le "pv" et "cu".
vous en penser quoi ?
j'ai vu aussi qu'ils y avais des jeunes sur le forum :
- ptac : poids total a charge (camion + marchandise)
- pv: poids a vide (camion)
- cu: charge utile (marchandise seul)
2 metre de rampe cela me parait enorme ton plateau sera a quelle hauteur ??
TONY91
justement la balance que j'ai trouver fait 80mm de haut sans le plateau.
ah oui quand meme donc 100 / 120 mm fini
moi je ferais 1800 de long en deux éléments de 900 comme c'est homogene pour le ranger dans un coffre de voiture
TONY91
tien sinon j'en est trouver une autre qui me parait mieux et surtout plus fine,c'est pas écrit mais j'ai pose la question aux vendeur.
http://www.ebay.fr/itm/120kg-BALANCE-EL ... 2c675bde7b
c'est clair qu en tu vois que le boitier fait 25 mm a l'oeil elle doit faire 15 / 18 mm
TONY91
je croix qu'il fait 2,5 cm de haut , c'est quant même beaucoup mieux
-- Ven Sep 13, 2013 4:57 pm --
alors ça y est j'ai confirmation du vendeur la hauteur de la balance fait 3 cm,ce qui est beaucoup mieux.
en revanche je pense que le châssis et les rampes de la balance sera en bois mais que le plateau sera en alu.
- pour les rampes: en bois (peinture noir) avec 2 bandes autocollante "grippe" (comme sur les skates board) pour rajoute de la traction sur les essieux moteur .
- pour le châssis:en bois (peinture noir) avec 4 cales anti-basculement du plateau vu la longueur (effet catapulte).
- pour le plateau : en alu pour diminuer le poids sur la balance ,car la balance peut pesè des poids allant de 50 g jusqu'à 120 kgs mais la précision n'est pas la même moins c'est lourds plus c'est précis et aussi pour le look tout en bois (peinture noir) avec le plateau en alu brillant.
ps: la balance est commander
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
pour la largeur essaye de faire assez grand
la mienne doit faire 25 cm est c'est pas facile pour tout le monde ^^
TONY91
salut ,j'ai prévu une plateforme de pesé de 1800mm x 300mm soit 1metre 80 de long pour les convoi exceptionnel 30 cm de large pour les tombereaux.
c'est dimensions sont uniquement les surfaces de la balance hors rampes et hors châssis
d’après vous cette configuration pourrais convenir a la plupart d'entre nous ?
xav56
Message par xav56 »
Quelle genre de balance vas tu utiliser ?
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
TONY91 a écrit :tien sinon j'en est trouver une autre qui me parait mieux et surtout plus fine,c'est pas écrit mais j'ai pose la question aux vendeur.
TONY91
merci papa_ep3.
oui c'est celle la,je la trouve pas mal .
elle fait 30 cm x 38 cm x 3 cm avec affichage déporter et pèse de 50g a 120 kg , mon téléphone portable fait 117 grammes pour vous donner une idée.je trouve ça assez correcte.
-- Ven Sep 13, 2013 11:32 pm --
ha sinon j'ai commence les plans je les posterais ,soyer indulgent le dessin technique et pas mon point fort. :wow:
