[TEST] King Bus
sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
Message par sebgrenoble »
stephd a écrit :ben moi!!!
Bien, je ne savais pas.... et ton ressenti alors ..
Le Staff
Re: [TEST] King Bus
Message par Le Staff »
C'est un produit sympat, montage facile, on comprends vite le fonctionnement, et se paramétre facilement,
mais il faut avoir un emeteur de type FC16 pour que la combinaison soit gagnante avec l'ajout du Kingpad...
Quoique un bon bricoleur pourrait, je pense, adapter le kingpad sur une voie d'une autre telecommande a l'emplacement d'un inter...
Le gros plus c'est uniquement 2 fils qui se baladent sur l'ensemble de la maquette pour alimenter une bonne vingtaine de LEDs.
Le seul bemol, c'est le prix pour uniquement de l'eclairage.
En clair deutch quality !!!
Nota: il est opportun de bien implanter le KingPad, peut etre sous la radiocommande, et s'entrainer a repérer la position des boutons.
afin que cela soit plus reactif et ergonomique.
Ce produit est disponible chez Tecnimodel ou truckmodel.
Et dispose du notice en francais (avec la participation de camions-RC)
Camions-RC est sollicité pour tester d'autres produits analogues.
Dans les semaines à venir Camions-rc va tester d'autre solution,
une solution type MFU venue du pays du soleil levant: l'ad-RC01.
Et une solution analogue au KingBus de développement francaise.
Le Staff de Camions-RC
Camions-RC l'association qui Fédère
Pas de MP au Staff, contacter par MP Thierry 78 ou Stephd
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: [TEST] King Bus
Message par LeRentier78 »
Pourquoi la nécessité d'une FC16, y a-t-il un branchement à faire dans la radio ou toute radio pupitre est compatible?
sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
Merci Steph, comme je ne suis pas un grand électronicien et que le kingbus n'allait pas avec ma T14SG, j'ai aussi pris par la même occasion une nouvelle radio pour que tout puisse se passer a merveille.
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: [TEST] King Bus
Message par stephd »
il faut que la radiocommande, soit prévue pour des extensions et si possible avec la meme connectique
modéle pour futaba fc16 ou f14
et un autre modèle pour graupner MC.
Aprés sur d'autre emeteur faut un peut creuser le sujet.
Sans kingPad ca n'a pas d'interet on peu difficilement avoir toutes les fonctionalités.
LeRentier78
Re: [TEST] King Bus
Dommage cette contrainte de fonctionnement avec un nombre limité de radio.
Re: [TEST] King Bus
LeRentier78 a écrit :Dommage cette contrainte de fonctionnement avec un nombre limité de radio.
Moi je dis merveilleux que ce module fonctionne avec plusieurs marques, modèles de radio. :up:
Apres certes, la perfection existe pas. tout va pas toujours avec tout
LeRentier78
Re: [TEST] King Bus
Korben, c'est une approche mais il faut bien admettre qu'une F14 ou FC16 sont des radios qui ont fait leurs preuves mais sont des radios un peu du passé par rapport aux ensembles modernes multi-voies et en 2,4 Ghz d'origine
Une F14 ou FC16 avec des options revient aussi chère qu'une radio moderne.
Mais je comprends très bien que l'on puisse avoir une approche différente.
Re: [TEST] King Bus
je suis d'accord avec le rentier.
faire des modules qui ne fonctionne qu'avec certaines radio, c'est dommage.
Quand on prend les autre modules, le choix est quand même plus vaste.
Le seule avantage de se module est le nombre de cable à passer, le reste je le vois comme un inconvénient.
Perso pas pour moi :up:
sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
Oui c'est vrai que c'est dommage, mais ce petit pad de commande est sympa et cella m'a donner une excuse pour commander une radio pupitre !!!
LeRentier78
Re: [TEST] King Bus
Si ce module a du succès, peut-être le rendront-ils compatible avec plus de radios en proposant des adaptateurs.
sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
Voila, ce matin mon petit facteur et passer avec un colis que j'attendais avec impatience.
Il est la !!! :D :D
Le voici , mon kinbus et son pad
On vois ici le module de commande, le pad , les platines avant et arrière, la petite platine de connexion arrière et 2 câbles !
Je vais devoir dégager un peu de temps pour le monter et vous faire un petit complément de post..
Re: [TEST] King Bus
UN trés Bel ensemble :) :up:
Re: [TEST] King Bus
nickel ça, avec le test en plus, merci seb :respect:
sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
je vous ferais le test dans la semaine .
pour l'instant je monte le s20 et SMx pour pouvoir accueillir le kingbus et il faut aussi que je branche le pad sur la mc-32
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
