comment fait on pour brancher les servos de direction quand on a trois essieux???? pour les 2 avants je sais qu'il y a des "Y" mais pour le dernier essieu qui doit tourner dans l'autre sens, auriez vous une idée???
branchement des servos de direction
- trx227
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: branchement des servos de direction
Moi quand je veux brancher deux directions je branche un sur la voie 1 et l'autre sur la voie 6, je fais un mixage entre la voie 1 et 6 sur ma radio ''c'est une hitec eclipse7'' donc du coup je peux règler les deux directions indépendement et en faisant un réverse sur une des voie il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre sens.
Si ca peut t'aider
Si ca peut t'aider
- mat49
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
tu peut aussi poser ton servo a l'envers et mettre un second y
- gering
- Been thanked : 3 times
Tu peut aussi mettre un inverseur de servo.
http://www.weymuller.fr/article/inverse ... rvo_1.html
- trx227
merci de vos réponse hyper/supre rapides
ma radio est basique de chez ................Conrad, 4 voies simplissimes, donc pas moyen de mixer
merci à vous.
sèplé a écrit :Moi quand je veux brancher deux directions je branche un sur la voie 1 et l'autre sur la voie 6, je fais un mixage entre la voie 1 et 6 sur ma radio ''c'est une hitec eclipse7'' donc du coup je peux règler les deux directions indépendement et en faisant un réverse sur une des voie il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre sens.
Si ca peut t'aider
comment mettre le servo à l'envers??? j'ai pas bien comprismat49 a écrit :tu peut aussi poser ton servo a l'envers et mettre un second y
et ensuite je le branche où? sur un deuxième "Y"?gering a écrit :Tu peut aussi mettre un inverseur de servo.
merci à vous.
- gering
Oui tu ajoute un deuxième "Y"
- trx227
