probleme avec kit platine led carson pour remorque
cassa
Numéro de département : 57
Message par cassa »
salut a tous ,
voila je me suis acheter un kit platine led carson pour remorque .
je l'ais instaler sur ma remorque goldhofer mais mon probleme je n'ais que les clignotents qui fonctionne , je n'ais aucun feux stop ou feux de position , avais vous déjà eu ce probleme là ?
merci pour votre aide
NO RISK , NO FUN !
Re: probleme avec kit platine led carson pour remorque
De quel kit tu parles. Le kit platines avec cordon qui se branche sur le MFU ou les platines 7 feux à raccorder en 7,2 v ?
Dernière modification par GLB28 le 19 oct. 2013, 18:33, modifié 1 fois.
cassa
Message par cassa »
salut ,
oups j'avais oublier de le marquer , c'est le kit qui ce branche sur MFU
NO RISK , NO FUN !
C'est bien on avance :D
Et tu as quoi sur le camion : un MFU ?
cassa
Message par cassa »
oui j'ais le mfu sur mon scania
NO RISK , NO FUN !
Regarde bien si les platines sont bien branchées. Les couleurs des fils de chaque platine doivent correspondre avec les couleurs des fils du cordon.
Vérifie que le connecteur de la prise sur le MFU est bien enfiché et contrôle que le cordon de la remorque est bien enfoncé dans la prise du camion. En général c'est assez dur à enfoncer.
cassa
Message par cassa »
bon j'ais pas le camion sous le nez , mais quand j'ais mis la fiche la premiere fois il y a un cable ( fiche ronde du camion ) qui sorter donc j'ais mis un peut de colle chaude et apres elle ne sortais plus lors du branchement du cable de la remorque .
c'est quand meme dingue qu'il y a juste les clignotent si il n'y aurais rien du tout ce serais un mauvais contact mais là juste deux clignotent c'est louche :blink:
normalement les fonctions des leds de remorque c'est bien clignotent , feux stop et feux de position ? feux de recule ??
NO RISK , NO FUN !
Non pas de feux de recul avec le MFU sur la remorque.
Le stop et feux de position, c'est sur la même led avec deux intensités différentes.
Ton problème vient du fait de l'incident que tu as citer. Il doit y avoir un mauvais contact suite au collage que tu as fait.
Le câblage de la prise remorque comporte 6 connections :
- le + et le - clignotant droit
- le + et le - clignotant gauche
- le + et le - veilleuses / stop
C'est un des contact de ce dernier qui doit merder.
cassa
Message par cassa »
ok merci pour ton aide laurent , je vais regarder ca demain et je te tiens au jus .
je vais enlever ma colle et regarder plus prêt le probleme .
peut etre que ma colle ne retient pas beaucoup la fiche et quand je branche elle doit ce retirer de quelques mm du contact et donc plus de contact . il me semble que cetter le cable brun ou un peut orange de la fiche camion vers MFU
je vais peut etre enlever la fiche du cable brun et replier un peut la patte qui la retient dans le plastique comme ca elle ne sortira plus , enfin je pense
-- Dim Oct 20, 2013 6:50 pm --
bon voila ca fonctionne , j'ais rien toucher j'ais brancher a nouveau est maintenant ca marche :wow: reste a voir si je tourne si ca va pas faire un mauvais contact
merci encore pour votre aide
NO RISK , NO FUN !
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
