Semi-benne céréalière d'INTERCØØLER
INTERCØØLER
Numéro de département : 64
Has thanked : 39 times
Been thanked : 66 times
Message par INTERCØØLER »
Me voilà de nouveau dans le circuit des martyriseurs de profilés d'alu et de plasticarte.....
Mon projet: faire une benne céréalière pour le VOLVO de Nils ØSTEGAARD.....
La base de départ les 2 essieux de la Pôle trailer....puis confection d'un troisième essieu qui se doit d'être relevable, confection d'un chassis en profilés d'alu (provenance BRICOMACHIN) puis fabrication de la caisse en plasticarte (récup panneaux publicitaires en 5mm d'épaisseur) sur un faux chassis alu. La montée de la benne sera confiée à un motoréducteur RB-35 reduction 1/100 (merci Damien pour les conseils :;)2: )(actuellement en commande chez CONRAD) accouplé à une tige filetée de Ø5mm sur un chemin de roulement afin que le poids de la benne ne soit pas uniquement pris en charge par la tige filetée.
Quelques photos du début.....
Après avoir testé différentes positions de tige filetée (en linéaire ou oblique) à pas fin, à pas gros avec des tirants longs vers l'avant, des tirants courts vers l'arrière, des tiges filetées de Ø4, 6, 8 le tout monté sur roulements (merci FG pour le roulement Ø8 de la vis sans fin , merci YANKEE pour la charnière sur roulements d'articulation de benne) avec pour seul résultat de ne lever que péniblement la benne vide (pourtant en plasticarte de 5mm).
J'ai alors songé au compas.....normalement plus utilisé sur les semi-remorques depuis l'arrivée des vérins longs à l'avant.
Je pense que sans ce système, le RB35 réducté à 100 est incompatible avec les semi-remorques mais à réserver aux 6x4 et 8x4 qui ont des bennes bien plus courtes. Il est, toujours selon moi préférable de motoriser une semi benne avec une réduction à 200. La montée complète 1mn30 (chuis pas mécontent....)
Je vous mets quelques photos du système en attendant......la vidéo sera très bientôt disponible.
Pour ceux que ça interresse, je peux vous donner la liste du matériel employé ainsi que les cotes de chaque pièce fabriquée.
Ancien système..
Le système actuel...
Le bricolage de ce soir...
J'ai réalisé les feux AR de la remorque....eux aussi autoconstruits ! la base est une paire de feux très vilains récupérés sur un jouet filoguidé sauvé de la benne à ordure. 2 gros feux ovales qui contenaient une ampoule luciole.
Je les ai modifiés en faisant des compartiments et en mettant à l'intérieur 3 leds pour les veilleuses et 3 pour les stops, un diffuseur fait avec du papier calque. Un coup de peinture autour des ronds et ils ressemblent à très peu de frais aux feux HELLA jumelés ou plutôt triplés comme le font les scandinaves.. "du moins, c'est ce que je me plais à croire" :;)2: .
Le système de levage en vidéo...
http://www.youtube.com/watch?v=3bk5NWKRxj0
http://www.youtube.com/watch?v=VNpPhMkqkmQ
http://www.youtube.com/watch?v=M3wIVLIS0WE
http://www.youtube.com/watch?v=PMFpBIFr0N4
hayabusa71
Numéro de département : 21
Re: Semi-benne céréalière d'INTERCØØLER
Message par hayabusa71 »
J'aaaddooooorre ! Sa fait un super ensemble ! :bave: :bave:
Nor Cargo i forberedelse ..
MONSIEUR B
Message par MONSIEUR B »
GENIAL :wow: :wow: :wow: :wow:
Mister B :up: :up:
Bernard Braboretz
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
C'est vraiment super bien fait bravo, j adore !!
LUCAS
EXC en cours
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
:up:
en plus en voyant ton système de fermeture de porte, ça va grandement m'aider pour le mien donc :up: :up:
sèplé
Message par sèplé »
Superbe cette céréalière , les portes sont vraiment top :respect: :up:
niko81
Message par niko81 »
super cette benne :up: sa serai possible de savoir comment tu avez construit ton systeme de levage de benne maison stp ;)
INTERCØØLER
Merci à tous, ça fait plaisir...
Pour Niko81...
C'est simple, tu vas comprendre le système très vite.
En utilisant une tige filetée et en y mettant un moteur en bout, il faut qu'il soit très réducté (donc levée moins rapide) pour avoir de la force car la tige filetée est dans le même axe que le châssis et la force au début de la levée est très gourmande en couple du moteur.
Dessin 1 Légende
Dessin 2 Explication du système de vis sans fin la force de levée se heurte à l'axe d'articulation de la benne qui se trouve sur le même plan (besoin de couple énorme)
dessin 3 Explication du système déporté, la force de levée est déjà dans un angle plus favorable mais réducté à 1/100 le moteur est à l'agonie !
Pour palier ce problème, j'ai réalisé un deuxième chassis sous le premier afin que l'axe de levée de benne soit dans un plan un peu plus incliné. Ce deuxième modèle avait pour avantage de créer un chemin dans lequel couraient deux roulements le poids de la benne n'était plus soutenu par la tige filetée mais par les roulements. la tige filetée n'avait alors qu'un rôle de traction. Mais ce n'était pas suffisant car ce système aurait pu lever la benne d'un 6X4 mais pas une benne longue céréalière.
Voici le système que j'ai adopté pour ma benne; un système proche de celui du compas d'articulation..
Le systeme de compas permet à mon moteur de lever en bout avant de la benne une batterie de 8kg
Sauvegarde les shémas qui suivent dans un dossier et fais les défiler comme une bande dessinée..
Dernière modification par INTERCØØLER le 22 oct. 2013, 22:45, modifié 1 fois.
scania98
Message par scania98 »
Polalala une tuerie !!!!
Orange Label.
Lilloi39
Numéro de département : 39
Message par Lilloi39 »
Je kiff total les feux sont parfait et pis avec le volvo devant rien a dire :up:
Antoine
soyann
Numéro de département : 14
Message par soyann »
top le système de levage ;)
Been thanked : 258 times
Superbe ta benne. Et le système de levage est super ingénieux :up:
Tu as du passer du temps pour le concevoir.
Beau boulot pour un muppet show
Ce que j'aime dans ce poste c'est que tout est bien expliqué :up:
cedric79
Numéro de département : 79
Message par cedric79 »
alors la :respect: , elle est magnifique cette benne
mes camions
cédric79
fredejuan a écrit :Beau boulot pour un muppet show
tout à fait d'accord :respect:
