petite question, j'ai le M20+ mais comment on branche les fils jaune au moteur et comment on met les connecteur d'accu sur les fils noir et rouge s'il vous plait? car j'ai pas envie de le cramer le petit module a 200$
(tuto) servonaut smx et m20+ avec shema
- scania87
- Numéro de département : 87
Re: (tuto) servonaut smx et m20+ avec shema
-Mercedes MP4
-citerne auto-construite viewtopic.php?f=120&t=19472
-remorque frirgo Chereau viewtopic.php?f=120&t=24260
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Salut scania 87
Ben pour tes branchement, il faut acheté les prises et les montés sur tes fils, pour le moteur le sens des fils n'est pas dangereux pour ton module, au pir le moteur tournera à l'envers, par contre la batterie, respecte bien les polarités !
Je te ferais une photo dans la journée
-- Mar Nov 19, 2013 10:50 am --
- scania87
Ok mais je peut réutilisé les connecteur de mon ancien vario pour le moteur? car je savait pas qu'il fallait en acheter
Mais mes connecteur je les soude au fils?
-Mercedes MP4
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Si tu ne comptes pas réutiliser le vario oui tu peuxscania87 a écrit :Ok mais je peut réutilisé les connecteur de mon ancien vario pour le moteur? car je savait pas qu'il fallait en acheter
- scania87
Merci et je peut directement souder les fils sur les bornes du moteur ? je peut faire le test pour le sens en faisant toucher les fils sur le moteur mais les souder et voir si c'est bon?
-Mercedes MP4
- louloubenz
Oui tu peux les souder directement, maintenant il faut être sure que tu n'aura pas besoin de démonter ! Sinon dans magasin de bricolage, les cosses mâles et femelles ça se trouve, et ça dépanne bien !
laurent77300
- Numéro de département : 77
bonjour,
j'ai installé sur mon Scania 6x4 le m20+. j'ai mis les faisceau l3H et L3V , je me pose de savoir si les les fils violet (longue portée) et blanc(antibrouillard) se mette également sur le logement high comme pour les fils bleu?
- crocblanc01
- Numéro de département : 57
- Been thanked : 8 times
voila le schema fourni par servonaut
les module sm3 et sm7 sont brancher de la meme maniere
TOP26
- Numéro de département : 26
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 3 times
Perso pour quelqu'un qui ne parle pas l'allemand et qui est débutant dans le domaine, je trouve les notices SERVONAUT trop compliquées, sans parler des programmations à mettre en place avec les radiocommandes.... désolé du hors sujet, c’était juste une remarque.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
En achetant chez Tecnimodel, tu reçois avec tes modules une notice et les schémas intégralement traduits en français.TOP26 a écrit :Perso pour quelqu'un qui ne parle pas l'allemand et qui est débutant dans le domaine, je trouve les notices SERVONAUT trop compliquées, sans parler des programmations à mettre en place avec les radiocommandes.... désolé du hors sujet, c’était juste une remarque.
Quand aux programmations, je ne sais pas de quel module tu parles mais il n'y a généralement aucune prog a faire sur la radio.
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Dernière modification par LeRentier78 le 05 juin 2019, 13:44, modifié 1 fois.
- LeRentier78
La plupart des documentations ServoNaut ont une partie en Anglais, c’est déjà un peu plus pratique. J’ai 6 modules différents sur mes modèles, je n’ai jamais eu de programmation particulière à faire pour les mettre en œuvre.
TOP26
Merci CC38150 pour ton retour, je pense effectivement acheté toute l’électronique chez TECNIMODEL, c'est plus simple il est à moins de 50 kms de chez moi, par contre il me semble qu'il ne vend pas la radio Servonaut. Et coté Radiocommande, pour moi c'est le dilemne, laquelle prendre, SERVONAUT GRAUPNER MC28.... Je veux pouvoir commander mon camion avec une grue auto-portée.cc38150 a écrit :En achetant chez Tecnimodel, tu reçois avec tes modules une notice et les schémas intégralement traduits en français.TOP26 a écrit :Perso pour quelqu'un qui ne parle pas l'allemand et qui est débutant dans le domaine, je trouve les notices SERVONAUT trop compliquées, sans parler des programmations à mettre en place avec les radiocommandes.... désolé du hors sujet, c’était juste une remarque.
- gering
Prend une taramis.
- LeRentier78
Pour acheter une radio ServoNaut, il faut s’adresser à ExcelTruck. Revendeur français situé dans l’Eure.
http://exceltruck-shop.fr/epages/3d8e5f ... _Categorie
