super usinage
Scania R730 1/6
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
jerecraft
- Numéro de département : 57
- Been thanked : 3 times
Re: Scania R730 1/6
bonjour,
pour seplé et les autres, il manque biensur le pneu.
La jante parait petite sur la photo mais elle est en diametre 100mm.
Il faut rajouter 4cm de flan.
La roue aura un diametre de 180mm
Sur la photo avec le chassis, la jante est mal placée ce qui accentu peut être l'impression d'être petite.
Sinon je viens de débiter les brutes.
Je ferais 2 pièces par brutes pour ne plus à avoir 2.5kg de copeaux à faire.
Et j'ai egalement fait un outil pour reprendre la jante aussi bien sur la fraiseuse, pour faire les dernieres rainures permettent l'arret en rotation du pneu , que sur le tour pour la polir.
J'ai trouvé pour afficher les photos un peu plus grandes
Ce sera plus pratique à lire.
- Gégé78
- Has thanked : 9 times
Re: Scania R730 1/6
+1thierry 78 a écrit :![]()
super usinage
Gérard
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Re: Scania R730 1/6
C'est incroyable le boulot que tu fais, tout est parfaitement ajusté, c'est beau ça brille ...
Splendide, vraiment,
:bave
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
pour gagner un peu en temps, on m'a prété un petit foret
c'est un foret diametre 71mm
premiere fois que j'en utilise un aussi gros.
Ca m'a fait des beaux copeaux et m'evite de tout faire avec l'outil à aleser en prenant des passes de 2mm.
Apres avoir percé un trou de diametre 34, j'ai directement passé au 71mm.
Usinage presque comme dans du beurre.
La production des jantes est lancée
- loic33
- Numéro de département : 33
Re: Scania R730 1/6
jerecraft a écrit :pour gagner un peu en temps, on m'a prété un petit foret
C'est quoi ce foret de malade !!!!
ça doit être rapide comparé aux multiples passes de 2mm...
Tes jantes vont être superbe! Un très beau travail d'envergure sur ce scania
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
une fois les pièces tronconnées et repris pour dégrossir le chanfrein, on obtient ceci
heuresement que j'avais prévu de faire 1 jante supplémentaire car lors d'un dressage d'une face j'ai pris 0.5mm de trop.
Et une jante à la poubelle!!
mais bon, une fois le chanfrein fait, on obtient 9 jantes.
5 avec le flasque vers l'extérieur et 4 avec le flaque vers l'interieur
maintenant il faut toutes les passer au plateau diviseur pour faire les trous et les reprendre au tour pour les reprises au niveau extérieur des jantes et les polir.
pour tenir la jante, je me sers de l'outil que j'ai fait.Cela evite de marquer les jantes avec les mors.
Voilà une photo avec les ecrous borgnes
- termignoni
- Numéro de département : 64
- loic33
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà la suite
usinage des rainures pour le maintient du pneu en rotation
j'ai egalement usiner les flans en lab avec une fraise de 0.8mm car je pense que l'impression 3d ne sera pas assez précise
voilà l'ebauche faite avec une fraise de 4mm
et maintenant la finition
il y a quelques bugs d'usinage mais ils seront repris à la main.
voilà ce que ca donne avec la jante
j'ai egalement fait les trous qui serviront a fixer les rondelles qui permetteront de bloquer les pneus en translation.
on voit d'ailleurs les pointages des trous sur la premiere photo
Ensuite, 8x10=80 percages diametre 1.6mm puis 80X3=240 passages de tarauds car il y en a 3
a bientot
a bientot
- Le Belge 78
chrys86
- Numéro de département : 86
Re: Scania R730 1/6
wahoo ca en bouche un coin de voir ne serait ce qu'un pneu !!!
J'attends la suite avec impatience une merveille va bientot naitre
ze vous zavais prevenu ze suis debutante
- lucas
Re: Scania R730 1/6
Poooooh ce truc de fou
C'est tellement class
Il est quoi ton pneu la
C'est remarquable le travail que tu fais, vraiment impressionnant
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: Scania R730 1/6
C'est juste terriblement beau
