bonjour tous le monde voila je vais se soir commandé mon premier camion rc un MAN 6x4
et je voudrais savoir si pour le montage de la cabine si il y a des piéces a collé et si oui quelle colle faut prendre
merci d'avance .
Bonsoir,
Pour te répondre, il y a peu de pièces à coller, les vitres latérales sont collées par du double face fourni dans la boîte, les sièges sont à coller sur leurs supports ainsi que le volant mais ce n'est pas obligatoire.
Perso j'ai pris de la colle pour maquette plastique. Tout le reste s'emboîte et se visse. Les vis et écrous sont dans les sets de montage.
Pense à mettre de la graisse dans les ponts et la boîte de vitesse.
Si ton budget te le permet, change les bagues en laiton par des roulements pour les roues ainsi que la boîte de vitesse et les ponts.
Si tu peint ta cabine pense à la dégraisser (paic citron) avant de passer un primer!!!
merci a toi papy77 de tes conseilles
vue que c'est mon premier je demande pas mal de conseil
et pour la peinture pour quel soit nickel je pense le faire fair par un carrosier
merci.
