Problème d interférence entre 2 radio eurgle
pascal62
- Numéro de département : 62
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 11 times
Bonjour j ai acheté une radio eurgle il y a un an et g jamais eu de problème ,g un collègue qui en a acheter une il y a deux semaines il n à pas de problème non plus sauf que quand on ve faire aller les deux en même temps sont récepteur se coupe et il n'a plus de réception .quelqu un à t il déjà eu le problème merci
- Has thanked : 119 times
Re: Problème d interférence entre 2 radio eurgle
oui j'ai deja eu ce probleme la solution est tres simple
tu met en route ta radio et tu la laisse allumer puis tu met en route la radio de ton ami et tu lui refait la procedure de bind
comme le canal occuper par ta radio n'est pas libre la 2 eme en choisirat un autre disponible
et hop vous pourrez roulez tout les deux
et si un jour vous etes 3 ou plus avec des eurgle il faudrat faire la meme chose
note
les futaba ,graupner ,spectrum, etc ,elles cherchent d'elle meme un canal libre mais ce n'est pas le meme prix
note
pascal62
Merci Thierry 78 g essayer de faire comme tu dit sa fait toujours la même chose. Si j éteint ma radio sa le fait plus
alors la je ne vois pas
moi cela avait resolu le probleme pour 8/9 radio
- pascal51
- Numéro de département : 51
ouah !!! ,ça fait froid dans le dos ça , certains volent avec se produit dans mon club
pascal62
oui je sui en train de contacter r2hobbies mais il ne comprenne pas mon probleme
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
ce faire comprendre d'un asiatique.... si tu as une recette miracle je suis prenneur.pascal62 a écrit :oui je sui en train de contacter r2hobbies mais il ne comprenne pas mon probleme
Sinon Thierry a oublié de dire que tu dois éteindre ta radio avant d'appairer la radio de ton ami.
euhhhhhh non jean luc au contraire il faut laisser la 1 ere en marche et reapperer la 2 eme enfin c'est ce qui avait ete fait a montlucon
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
En Effet, déja discuté sur le forum lors d'une Expo, j'y reviens ci aprés.thierry 78 a écrit :euhhhhhh non jean luc au contraire il faut laisser la 1 ere en marche et reapperer la 2 eme enfin c'est ce qui avait ete fait a montlucon
Attention de ne pas faire l'amalgame entre radio et module 2.4.pascal51 a écrit :ouah !!! ,ça fait froid dans le dos ça , certains volent avec se produit dans mon club![]()
[AT] Pascal voler avec des avions de 100€ et une RADIO ainsi pourquoi pas, mais quand on a de gros jouets, on dois savoir mettre le prix qui va avec pour les piloter. c'est comme on met pas des servos lowcost dans un avion au risque conséquent ou pire un turbojet, ou autre appareil demandant précision et technicité impeccable.
Ca reste de la radio Lowcost, elle nous fait bien le travail pour le camion le bateau, l'avion débutant, mais perso je ne volerai pas avec Ma 9X!
Quant au problème de base, il viens des modules 2.4 et non de la radio.
-Les modules TX (coté radio) 2.4, bien étudié ont une signature qui leur est propre. et on dois appairer avec le récepteur. si on a deux modules et qu on veux utiliser sur les mêmes récepteurs on dois RE-appairer à chaque fois.
-Les modules TX 2.4 moins poussés... changent de signature en fonction de l’environnement et cela qu à l appareillage (pas en utilisation). donc si le code numéro 1 est deja utilisé, il va prendre le 2, si le deux deja pris il prend le 4... et ainsi de suite comme l explique thierry78. C'est expliqué de manière tres simpliste mais c'est l'idée. Enfin pour "eviter" que ca arrive les modules TX demmarent sur un chiffre différent les un des autres et non tous sur le 1, mais la probabilité que l'on se retrouve sur le même est réel. Contrairement à la très faible (mais toutes fois possible) probabilité que cela arrive avec le cas d un code défini par les module plus "sérieux".
Ainsi on peux déja améliorer la fiabilité de son ensemble Radio/module 2.4, en changeant son module d'émission par un d une autre marque.
PS: avec un autre module d’émission si fiable soit il, cela ne changera pas la "fiabilité" des radios bon marché qui peux être mis en cause sur sa précision, qualité intrasect (soudure, choix des composants...) bug sur le soft.... surtout pour les volants.
pascal62
donc pour plus avoir de probleme faut simplement changer le modul si je comprend bien
l
l
pascal62
la radio etait sur un bateau et maintenant sur mon camion
- pascal51
le prix ,c'est une chose , l'hélice est une autre , même en vol indoor ,une hélice peu blésser et ce n'est que du petit matériel pas chére.
pascal62
la radio etait sur un voilier et g jamais eu de probleme avec
pascal62
bonjour les amis sayez g eu une reponse de r2hobbies il vont regarder pour mon probleme pour moi et avec moi bientot
