Liebherr HS 853
cherokee
Re: Liebherr HS 853
Messagepar cherokee » lun. janv. 20, 2014 23:56
J'ai trouvé le système de la visse sans fin intéressent mais je suis pas sur que se soit nécessaire. Un de mes modèles de char sur chenille à un treuille entraîné par un motoréducteur et il faut une grande force pour faire tourner l'axe de sotie du motoréducteur.
Vivement la suite.
guepard8
A été remercié : 6 fois
Re: Liebherr HS 853
Messagepar guepard8 » mar. janv. 21, 2014 22:40
cherokee a écrit :J'ai trouvé le système de la visse sans fin intéressent mais je suis pas sur que se soit nécessaire. Un de mes modèles de char sur chenille à un treuille entraîné par un motoréducteur et il faut une grande force pour faire tourner l'axe de sotie du motoréducteur.
Vivement la suite.
Si les motoréducteurs retiennent bien la charge je ferai comme tu le dis cherokee. Je devrais recevoir les motoréducteurs cette semaine.
Comme je n'est pas le matériel pour continuer le châssis supérieur j'ai continué la fabrication de deux éléments intermédiaires dont un de plus petite taille.
Ma flèche mesura bientôt 2m70.
A été remercié : 23 fois
Re: Liebherr HS 853
Messagepar lapin29 » mer. janv. 22, 2014 21:45
ça me parrait beaucoup 2,7m quand même :?:
gregfr59
Numéro de département : 62
A remercié : 2 fois
A été remercié : 8 fois
Re: Liebherr HS 853
Messagepar gregfr59 » jeu. janv. 23, 2014 20:10
pour les mesures je ne sais pas trop,mais j'imagine que tu as fais des recherches.
par contre c'est impressionnant le travail sur la fleche vraiment bravo. :up:
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Messagepar guepard8 » jeu. janv. 23, 2014 22:11
lapin29 a écrit :ça me parrait beaucoup 2,7m quand même :?:
Je suis monté à cette hauteur car je compte lui installer un vibrofonceur pour la pose de palplanches.
gregfr59 a écrit :pour les mesures je ne sais pas trop,mais j'imagine que tu as fais des recherches.
Pour les mesures je regarde sur le site Liebherr et sur la vraie pelle à câble.
La vraie pelle fait 90 tonnes en ordre de marche pour une hauteur maximum sans la fléchette de 70 mètres soit à l’échelle 1 :14,5 ça correspond à environ 4m80.
J'ai bientôt terminé l'autre élément intermédiaire, il me reste plus qu’à monter les plaques de fixation .
On peut voire sur cette photo la taille de la flèche par rapport à la Liebherr 944.
cherokee
Re: Liebherr HS 853
Messagepar cherokee » ven. janv. 24, 2014 14:16
Jolie travail.
Tu compte atteindre la lune avec ta flèche. :lol: :lol:
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 17 fois
A été remercié : 58 fois
Re: Liebherr HS 853
Messagepar louloubenz » ven. janv. 24, 2014 18:55
Ca va faire une sacrée pelle !!!
cherokee
Re: Liebherr HS 853
Messagepar cherokee » ven. janv. 24, 2014 19:34
Tu estime arriver à quelle poids au final?
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Messagepar guepard8 » ven. janv. 24, 2014 20:09
Je pense que le poids total de la pelle à câble arrivera entre 30 à 50 kilos.
Sur un forum allemand, une personne à fabriqué une magnifique Liebherr HS 854 à l'échelle 1/13,2 et il arrive à un poids total avec tous les éléments de 125 kilos. On voit bien sur une des photos le système de transmission à vis sans fin qu'il a installé à coté des poulies.
Le lien du site allemand.
http://www.das-baumaschinen-forum.de/in ... eadID=6147
cherokee
Re: Liebherr HS 853
Messagepar cherokee » sam. janv. 25, 2014 19:23
Je n''aurai pas pensé que se serait aussi lourd
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Messagepar guepard8 » sam. janv. 25, 2014 19:53
Tous les éléments de la flèche.
La flèche mesure 83cm sans les éléments intermédiaires.
La flèche avec le petit élément intermédiaire mesure 1m15.
La flèche avec les deux éléments intermédiaires mesure1m85.
La flèche avec les quatre éléments intermédiaires mesure 2m70.
La flèche est bientôt terminée, elle a été sablée et mastiquée, puis peinte au primaire. Il reste plus qu’à faire la peinture couleur Liebherr.
Modifié en dernier par guepard8 le lun. mars 02, 2015 22:23, modifié 1 fois.
flo1972
A été remercié : 1 fois
Re: Liebherr HS 853
Messagepar flo1972 » sam. janv. 25, 2014 19:55
Super travail
Unimog en cours
Cat 966GII
fancat
A été remercié : 11 fois
Re: Liebherr HS 853
Messagepar fancat » sam. janv. 25, 2014 21:31
flo1972 a écrit :Super travail
+100000000
pat89
A remercié : 1 fois
A été remercié : 32 fois
Re: Liebherr HS 853
Messagepar pat89 » sam. janv. 25, 2014 22:42
bonsoir
super travail,qu'elle avancé rapide, :wow: :wow:
une petite remarque,je vois que a mis différent repère,avec des cerflex de couleur,chaque morceau du mat ne vont pas,dans n'importe quel sens,
je fais ça aussi,car je fait beaucoup de pièces a la main ,et ce n'est pas toujours pile poil
encore bravo
A+PAT89Image
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Messagepar guepard8 » sam. janv. 25, 2014 23:35
Merci pour vos commentaires.
pat89 a écrit :bonsoir
encore bravo
Tous les éléments peuvent être montés dans n'importe quel sens. J'ai regardé quels éléments s'emboîtent le mieux entre eux et j'ai mis des repères.
Retourner vers « Pelle »
Qui est en ligne
