Débutant cherche conseil de A a Z
Mathieu11
Numéro de département : 11
Re: Débutant cherche conseil de A a Z
Message par Mathieu11 »
Bonjour tout le monde, j aimerais avoir vos conseil et votre avis personnel que pensez vous du bras Alu vendu par Magom hrc pour cat 320, je compte mettre une pompe leimbach 380ml/min avec moteur brushless, vérin leimbach en 16mm (bras) 14mm ( balancier) et 9mm (godet) en attente de vos réponse selon vos expérience et le bouche à oreille merci d'avance
-- Ven Jan 24, 2014 10:57 pm --
Bonsoir quel est votre avis sur le bras de pelle cat 320 de chez Magom sachant que je vais mettre une pompe leimbach avec moteur brushless vérin du bras 16mm vérin du balancier 14mm et vérin du godet 9mm quel est votre avis et vos conseil avec votre expérience merci d'avance
Jeremy73
Message par Jeremy73 »
Salut Mathieu,
Les vérins liembach ne vont a mon avis pas correspondre avec les courses de la pelle, à moins de les faire sur-mesure. Pour la pompe, leimbach c'est la solution de facilité, car déjà accouplé au moteur, avec le limiteur de pression intégré ainsi que le réservoir... Mais niveau performances, je la trouve chère pour ce que s'est. Le mieux ce serai de prendre une pompe JUNG avec un moteur brushless et une transmission par courroie. Pour environ 200 euros tu as une pompe volumétrique, qui autorise les 3 mouvements simultanés, mais seul inconvénient, il faut être outiller un minimum pour fabriqué le réservoir ainsi que l'accouplement moteur-pompe. Il faut aussi utilisé des flexible résistants a la pression, parce que avec les JUNG ça ne pardonne pas.
Le lien de mon sujet si ça peut t'aidé ... viewtopic.php?f=235&t=18504&start=30
Mathieu11
Salut Greg les vérin leimbach ne passeron alors au niveau de la course, as tu un conseil a me donner pour les dimension de vérin ?? Mais dans tout les cas faudra que je le calcule à l'arrivé du bras
Mathieu11
Bonjour j'ai bien reçu le bras Magom ( très rapide pour la livraison ) et la fixation du bras, mais ma question est pour la rotation de la tourelle technimodel et en rupture avez vous un lien Conrad car je trouve pas merci d'avance
Mathieu11
Que pensez vous de ce kit de propulsion? Peut être remplacer les motoreducteur par des modéré raft 1/200?est chèque sa va bien marche avec des chenille plastique d'origine?http://www.cti-modellbau.de/CTI-Baumasc ... 0-214.html merci pour vos reponse
Mathieu11
Bonjour tout le monde j ai besoin d'info, j ai commander chez cti modelbau le kit propulsion de la pelle j ai donc eu le mail de confirmation de commande et le prélèvement mais rien d autre est ce normal? Faut compter combien de temps pour la livraison?? Merci
Melvin
Numéro de département : 25
Message par Melvin »
Salut moi aussi j'avais commander se kit mais je croit que je n'ai rien eu d'autre pi pour la livraison c'est très rapide 2 à 3 jours maxi enfin pour moi :up:
Melvin
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
Mathieu11
Merci melvin moi sa fait une semaine deja
Melvin
De rien mais bizard :wow:
Mathieu11
Pour être exact sur le mail il est dater du 21/02/14
Melvin
Le paiement a t-il été retirer ?
Mathieu11
Oui
Melvin
très très bizard
Mathieu11
Merci melvin pour ton inquiétude mais j ai reçu le mail de départ du colis aujourd'hui, je suis content et surtout rassure de ne pas avoir perdu ma commande à la prochaine étape
Melvin
Ben de rien content pour toi :up:
Revenir à « Pelle »
