[SCANIA 4x2] et voilà bonne nouvelle!!!!
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Re: et voilà bonne nouvelle!!!!
Je pense aussi que ta fin de course est trop importante..........
oli67
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
bonjour tout le monde, alors j'ai un peu reussi à changer ce probleme de direction, bien qu'on peut voir qu'il braque 1mm de plus d'un coté, mais bon d'apres les differentes modif sur le forum, j'ai pratiquement la meme.
Sinon j'en suis à la mise en appret des pieces, mais bon sans cabine de peinture c'est chaud. Vous avez des idees à me donner pour peindre les pieces à la maison pour eviter le maximum de poussiere? je les ai mis à secher sous un carton mais est ce que c'est bon? Je ne sais pas
merci toute proposition sera bonne à prendre
olivier
olivier
oli67
Re: [SCANIA 4x2] et voilà bonne nouvelle!!!!
bonsoir à tous
bon je vous donne un peu des nouvelles de mon camion qui n'a malheureusement pas changé beaucoup, juste commencé à le peindre.
Par contre je voulais savoir quelles sont les leds qui vont dans les deflecteurs lateraux les 2 rectangles, ils mesurent 8x5mm je crois mais je ne vois pas à quoi correspond la led rectangulaire ( je trouve pas sur boutique tecnimodel). Si jamais quelqu'un pouvait me donner une image ou une reference je le remercie d'avance.
Ensuite je cherche egalement un echappement à mettre sous le deflecteur. Je ne trouve que le double à mettre derriere cabine
donc voilà
prochainement je pense que mon camion sera monté peind, en attente du mfu qui devrait arriver dans les prochains jours
bonne soiree à tous
olivier
-- Jeu Jan 30, 2014 6:32 pm --
bonsoir tout le monde
alors ça y'est la boiboite mfu vient d'arriver
par contre j'ai un peu feuilleté la notice, et j'ai peut etre une question bete, mais le variateur je dois le remplacer par le mfu c'est bien ça??? Et donc du coup il me servira plus le variateur ou j'ai mal saisi la notice???
En tout cas ça va etre un joli boulot à mettre en place tout ça bien que j'attends encore le vernissage de certaines pieces (rupture de vernis nacré pffff)
bonne soiree
et si vous pouvez laissez moi un petit message pour savoir si vous lisez mes monologues lol
à bientot
donc voilà
bonne soiree à tous
olivier
bonne soiree
à bientot
oli67
bonjour
alors les premieres pieces sont finies, j'attends encore le vernis pour la cabine et le toit (commandé sur le net car rupture en magasin pfff ça fait 3 semaines, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent dans ce magasin de vendenheim)
et sinon la boite du mfu a été ouvert et ça fait vraiment peur tout ce qu'il y'a dedans. C'est pas gagné
c'est dommage ça ressort pas beaucoup le blanc nacré
et là je suis pas sorti de l'auberge surtout avec la langue de la notice.
bon week end tout le monde
- toto
- Chef d'atelier
- Has thanked : 9 times
Salut. Bon avancement du camion, bravo. Je répond à deux questions, en effet le MFU fait variateur, donc tu n'as pas besoin d'un variateur en plus. . en ce qui concerne le nombre de pièces sur la photo tu verra que tu utilise pas tout, mais en effet faut être patient et avoir de petits doigts pour tout caser comme il faut. Bon courage.
Pour les emplacements dans les déflecteurs latéraux, rien n'est prévu d'origine pour installer des diodes. C'est de la modif perso.
Tchô
Tchô
oli67
Salut Toto
merci pour ta reponse
Donc le variateur que j'avais acheté me servira plus c'est ballot
à plus
à plus
roland sbh
- Numéro de département : 971
ne t inquiète pas ,je li pas L anglais et je y suis arrivé il faut juste connaitre les couleurs ,gauche et droite
après c est nu jeux d enfant
bon courage
bon courage
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
- toto
- Chef d'atelier
De rien, il pourra te servir pour un autre projet, crois moi un vario ce n'est jamais perdu.oli67 a écrit :Salut Toto
à plus
Tchô
oli67
bonsoir à tous
bon alors ça continu mes soucis de mfu pfff jcrois que je sais pas lire un plan, je sais j'etais pas tres bon à l'ecole.
Mais y'a un truc qui me pose probleme, ils parlent de servo jambes de support (c'est pour la remorque???) mais le servo pour la sellette je le branche où??
et puis ensuite j'ai un autre soucis avec ma radio, peut etre que quelqu'un peut m'eclairer, mais pour baisser les trims rapidement sur une turnigy 9x c galere nan??? et comment je fais pour avoir le manche de gauche avec retour automatique au neutre???
mon dieu dans quelle galere me suis encore mis pffff
merci si vous pouvez m'aider
desolé encore mais je crois qu'il me faut encore quelques annees pour que je devienne debutant pro lol
à bientot
à bientot
oui c'est le servo qui commande la commande des pied pied motorisé mais isi tu ne les as pas pas la peine de t'embeter
sinon se servo ce branche en J9
oli67
ok merci Thierry
bon seplé m'a dit comme quoi jvais avoir des soucis avec ma turnigy
( et ben les galeres continuent lol
dejà si je branche juste les servos sur le mfu je peux tester s'il fonctionne sans brancher les lumieres??? Dejà pour voir les fonctions sur la radio
pour la turnigy je ne sais pas mais j'ai lu sur le forum qu'il faut augmenté la course des manche parametre le mfu et ensuite rediminuer la course des manches
enfin un truc dans le genre
mais seple ou un autre vont bien retrouve le sujet qui parle de ca en tout cas si ca peux te rassurer il y a plein de membre qui pilote avec cette radio
oli67
oui seplé a dit qu'il va m'aider
) va falloir que je lui achete un cadeau lol
par contre j'ai testé le mfu et à mon avis y'a pas mal de reglage à faire, le camion fait le bip de recul quand il avance, j'ai la 1ere vitesse qui rentre plus, j'ai les gaz à droite en meme temps que la direction alors que j'avais à gauche avec la boite. Enfin la nuit porte conseille on dit donc je vais refaire tout ça demain
bonne nuit à tous et merci pour votre aide
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 27 times
Salut Oli,
je passe pas souvent par ici mais je vois que tu as franchi le pas. BRAVO !
si tu as besoin d'aide, je suis pas loin.
En esperant pouvoir rouler un de ces 4....
oli67
salut cactus ben là g gros soucis de mfu lol. il bip quand j'avance trop bizarre. Apparemment ma radio n'est pas top pour le mfu mais bon si dejà je trouvais le moyen d'enlever ce bip de recul quand il avance ce serait bien lol
tu habites encore schweighouse? j'pensais que tu nous avais quitté
au pire si un jour t'as moyen de passer par chez moi pour me montrer un peu comment ça se branche tout ce binz ce serait cool lol
