lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Pour le silicon, essaye de le faire en plusieurs fois :up:
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
merci lolorc, pour l'instant j’attends que ca sèche vu que j'ai remplis le pneu d'un coup.
étant donné que je n'ai plus de mastic acrylique, si ca ne sèche pas d'ici la semaine prochaine, je recommence avec de la mousse de polyuréthane...
je vais pas attendre 6 mois pour faire des roues :-))
benoitgr... c'est un très beau camion et belle intégration de la prise réseau... je vais copier l'idée
perso, vu que je débute en RC, je n'ai pas encore de camion.
pour l'instant, je regarde ce qui se fait afin de tracter ma remorque auto-construite a col de cygne... sans col de cygne pour l'instant :-))
j'ai les yeux qui brillent en regardant les camions mais je prend mon temps pour mon choix étant donné le prix de la bête.
j’hésite entre un camion comme celui de thierry78 ou le tient.
sinon, comment as tu fait pour faire les pliages ton coffre du rj45 ???
et dire que j'ai commencé il y a quelques mois en transformant la pelleteuse de mon fils afin de la motoriser.
ensuite, je me suis dit qu'il fallait bien la transporter d'où la remorque qui sera conduite par mon camion Bruder pour l'instant sauf si je peux acheter un beau camion d'ici là.
mais bon, j'aime bien l'auto-construction donc j'aimerais bien motoriser mon bruder (en gros je le refait complètement et je ne conserve que la cabine et les roues).
je ne sais pas encore... je réfléchit pour l'instant... mais avant je fini ma remorque et je peint ma pelleteuse.
-- Dim Fév 23, 2014 10:57 am --
papa_ep3... peut être plus tard pour les vrai roues car c'est pas donné surtout x6
il faut que ma femme s’habitue doucement au budget du RC ;-)))
car c'est censé être un hobby
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
oui oui j avais bien compris :lol: c est pour ca que je precise plus tard dans mon message, en tout cas ton boulot est vraiment nickel :D
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
pour la boite, j'ai pris une plaque d'alu de 1.5mm, tracé et plier a l'étau (sans gabarits ils sont dans ma tète :lol: :lol: ) puis j'ai soudé (4 soudure alu durafix) :up:
si tu veux je te fait des photos de plus près!
je suis ton post avec grand intérêt car je pense en faire une aussi :siffle: tu as de très bonnes idées :vantard:
kapy27
j'y croit pas...
j'ai chercher comment souder de l'aluminium et je n'avais pas trouvé de solution simple et pas chère.
avec le nom que tu site "DURAFIX", j'ai fait une petite recherche et ca a l'air génial comme idée.
toi tu brase de l'alu... trop cool, ca doit recuire l'alu mais pour nous c'est pas grave.
j'en ai trouvé sur Ebay, mais peut-on en trouver en magasin ou ailleurs sur le net... ou les as tu acheter ?
MERCI, pour l'info
pour les photos, c'est bon j'ai lu ton post sur le camion et remorque et j'ai tous compris... je vais même te prendre quelques idées.
lolorc
c'est pas aussi simple que les vidéos par contre :siffle:
je sais pas si benoitgr s'en sort super bien avec ça mais moi je galère à faire quelque chose de très propre :depite:
perso je l'ai pris sur Ebay ;)
kapy27
je suis passé a brico-marché ce soir et j'ai vu un lot de 5 baguettes avec un pot de décapant de marque camping gaz pour 13euros env.
après un ptit tour sur le net, j'ai trouvé sur un forum de 2004 quelqu'un qui explique comment procéder.
je pense que je vais retourner acheter ce kit et faire comme décrit sur le forum et je verrais bien ce que ca donne.
depuis le temps que ca existe, ca doit fonctionner si on s'y prend bien car sinon ca ne serait plus en vente.
pour 13 euros, je suis prêt à faire un essai.
benoitgr
Acheté sur eBay et vendu avec une petite brosse métallique.
La soudure est simple :siffle: je suis plombier :lol: :lol:
Pour info si tu soudes dans les mâchoires de l'étau se sera difficile (étau froid temps de chauffe est trop long et l'alu fond).
Ta soudure doit être loin de l'étau (elle ne touche pas l'étau) :up:
Pour les baguettes de chez casto leroy, etc... c'est pas terrible la baguette ne fond pas et tu fonds l'alu avant :x
Regardes sur you tube des vidéos de la marque (il faut chauffer l'alu et déplacer ta baguette et elle fond).
Dernière modification par benoitgr le 24 févr. 2014, 22:13, modifié 1 fois.
ca marche mais ce n'est pas evidant a faire "propre"
pour info ca ne marche pas sur l'anodisé (ou il faut virée l'anodisation) seulement sur le brut
benoitgr
ca marche sur l'alu de chez leroy :up:
kapy27
ok merci a tous pour ces conseils, c'est ce que j'ai lu sur le sujet que j'ai évoqué si dessus.
si ce n'est pas propre, j'ai de bonne lime pour y remedier. :-)
pour info:
les profilés alu de chez brico (casto, leroy, ...) sont en alu de type AGS donc on peux plier et souder (avec le matos approprié)
l'alu de type AU4G, c'est pour l'usinage
les pieces en alu moulé sont pour la plupart en AGS ou AG3 sauf pour les blocs moteur, c'est un alliage de fonte d'aluminium donc trés dur a souder voir impossible (ca colle et recasse au moindre effort.
pour ma part, je continu ma remorque donc pour l'instant pas de soudure.
Quand j'aurais mon camion (un jour peut etre) je ferais une boite comme benoitgr avec également une prise reseau pour connectique. Lorsque j'en serais là, je me re-pencherais sur la question de la soudure.
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
J'ai fais des test il y a quelque temps avec la brasure camping gaz, ça fonctionne pas trop mal sur le profilé, par contre
il faut que se soit relativement fin si tu utilise une lampe a souder. Si c'est trop épais ça ne chauffe pas assez.
kapy27
bonjour le garenne,
merci pour l'info
perso, c'est pour souder des profilés ou des tôles de 2mm maxi
d'apres ce que tu as testé et ce que tu dis, ca doit être bon...
avec ca, ca devrait le faire.
et si ca ne suffit pas, je le met au four à fond, j'ai lu que ca aide quand la masse a chauffer est importante...
mais bon, normalement j'ai pas besoin d'en arriver là.
Francky25
Numéro de département : 25
Message par Francky25 »
Normalement d'après ce que l'école vient de m'apprendre, il suffit juste de chauffer à la limite de la fusion l'endroit où tu veux souder donc tu n'aurais pas besoin de le mettre au four, juste avec le chalumeau que tu a je pense que c'est largement suffisant ;)
lolorc
Francky25 a écrit :Normalement d'après ce que l'école vient de m'apprendre, il suffit juste de chauffer à la limite de la fusion l'endroit où tu veux souder donc tu n'aurais pas besoin de le mettre au four, juste avec le chalumeau que tu a je pense que c'est largement suffisant ;)
oui ça c'est la théorie... :mrgreen:
en pratique si tu fais ça dans un garage non chauffé, en hiver, ben tu vas vider ta bouteille du camping gaz pour un résultat aléatoire :lol:
je pense qu'en dessous de 10°C, un passage au four si tu peux peut-etre un plus ;)
j'ai quelques soudures sur du 2.5mm, je vais essayer au chalumeau oxy-acétylène doucement avec une petite flamme, on va bien voir :siffle:
