[Tracteur]Steiger Tiger 525HP 1/6
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Je vais vous présenter,mon nouveau tracteur.Il s'agit d un Steiger Tiger 525.Il est au 1/6.Les roues peuvent paraitre limite.Mais a l 'échelle 1,ce type de monte existe.Ca fait un peu bizarre,de toute façon c'est les roues les plus grosses que j ai put trouver.Il est pas terminer:reste l'intérieur de la cabine a faire,faire l'éclairage et rajouter un deuxième servo pour voiture 1:5 dessu pour la direction.
C'est tracteur a été commencer par moi et mon papa.L'entreprise local a fait une partie du capot et tout le plus gros du travail,par un ami:ailes,assemblage,point d articulation,peinture,etc....Le faux moteur,provient de moi,je l ai acheter.C'est un moteur de dragster!
Place aux photos:
fz1
Re: [Tracteur]Steiger Tiger 525HP 1/6
Message par fz1 »
joli mais c'est vrais que les roue font petite, et ne sont pas typé tracteur, il te faudrait des roue de quelle diamètre ?
Goliath
Merci.
Faudrait des roues de 260 mm de diamètre... :wow:
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Joli! :up: Beau boulot! Sauf les roues qui ne collent malheureusement pas avec le reste! Mais avec des roues de 260 s'il en faut 8 ça fait un sacré budget! T'aurais du le faire un peu plus grand et tu aurais pu monter des pneus de petits motoculteurs :siffle:
Pourrais tu nous donner quelques détails concernant la motorisation? ensemble boite-ponts du commerce ou artisanaux? Et si jamais t'a des photos de la construction et de l'articulation ça serait le top!
Bon courage pour la suite!
Goliath
Les roues ça fait pas tout.Mon premier tracteur avait pas des roues de bonnes dimensions,ça pas été pour autant un mauvais tracteur au travail. ;)
Ensuite,l'origine de la motorisation:deux ponts de crawler au 1/8.
Malgré qu il soit pas terminer,je l ai tester il tire bien. :banane:
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
si tu veux j'ai 4 roues qui ferai l'affaire et je pense lui donnerai un nouveau look plus realiste :bave: ;)
-- Dim Mars 30, 2014 10:56 am --
désolé j'avais pas tous lu :(
mes roues ne font que 165 mm de diamètre
will
tes roues font quelle diametre actuellement?
Goliath
Bonjour a tous!
Merci déjà de votre volonté a vouloir m aider! :up: :up: :up:
Mes roues font environs 170 mm de diamètre....Alors qu il en faudrait des 260 mm. :roll:
Je pense pas trouver ça.Mais ça l empêche pas d avancer,C'est plus pour l’esthétique .
fz1
Message par fz1 »
oui des roues de 260 c'est pas facile a trouver, peux être du côté des grande surface de bricolage ou il ont des roues de brouette ou diable .
Goliath
fz1 a écrit :oui des roues de 260 c'est pas facile a trouver, peux être du côté des grande surface de bricolage ou il ont des roues de brouette ou diable .
Effectivement,j'avais vu des roues de ce type,mais reste:adapter les roues aux ponts et en plus,ça coute cher....Alors a moins d être obliger,je vais lui laisser celle-ci.En plus,il est pas prêt.Merci qu'en même :up:
Revenir à « Tracteurs »
