:bave: Sacré boulot :respect: :respect: :respect:
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
merci fred,
tout ne se passe pas toujours bien...
la preuve, ce we n'a pas été très productif voir même plutôt destructif...
je m'explique:
j'ai voulu redresser la tige filetée que j'avais faite et qui ne tourné pas rond a cause que ma filière prend de travers...
rien a faire donc je l'ai refaite et c'est un peu mieux mais pas parfait donc je vais m'en contenter.
ensuite j'ai passé deux heures a mettre en forme le chariot et lorsque je l'ai percé pour le taraudage, la pièce c'est barré de l'étau et j'ai tout arraché
:x :x :x :x :x :x
résultat: pièce morte et le moral aussi :depite: :depite:
il faut que je fouille dans mon bazars enfin je veux dire mon "stock de matière" pour voir si j'ai un autre morceau pour refaire le chariot.
sinon, je refais (encore) une tige filetée d'une taille supérieur afin de conserver le chariot actuel en faisant un M8 au lieu du M6 qui est arraché.
enfin bref, mauvais we
j'y reflechit et je me remotive pour la suite le we prochain.
Has thanked : 116 times
et oui l'autoconstruction ce n'est pas toujours tout rose ; mais rassure toi nous sommes tous avec toi pour te soutenir :up:
appleby20
Pays : L
Message par appleby20 »
Vous faites un travail impressionnant. Ne vous découragez pas.
Salutations de Luxembourg
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
thierry 78 a écrit :et oui l'autoconstruction ce n'est pas toujours tout rose ; mais rassure toi nous sommes tous avec toi pour te soutenir :up:
+1
allez courage c'est tellement plaisant à voir à la fin que tu "oublies" les moments plus chiants... durs :siffle:
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Garde le moral car c'est vraiment du beau boulot!!! :up: :up: :up:
Soit le bienvenu!!!
kapy27
merci à tous pour ces encouragements.
désolé, j'étais un peu énervé hier soir.
aujourd'hui, le morale est revenu car j'en ai parlé avec un collègue et il peut me trouver un bout de matière qui pourrait faire l'affaire.
mes collègues ne s’intéressent pas au modélisme, mais ils compatissent... pour avoir la paix :lol: :lol:
enfin, ca ne change pas le fait qu'il faut recommencer la pièce, mais ca va le faire.
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
bon courage t inquiet pas elle sera top ta semi
scania R 560 highline
Whitefamily
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Message par CD86 »
kapy27 a écrit :merci à tous pour ces encouragements.
ne te traquasse pas en refaisant ta pièce tu verra qu'elle sera mieu que la preccedante c'est en tous cas ce que j'ai constaté en regardant les piece de ma remorque (a oui j'avait oublier que je ne l'est pas encore présente sur le forum , il va falloir que je face le tris dans les photos :siffle:
kapy27
merci,
et j’espère bien qu'elle sera mieux que la précédente vu que celle ci est HS... ;)
sinon, j'ai récupéré un nouveau morceau en bronze cette fois (laiton pour l'ancienne) donc effectivement elle sera mieux que la précédente car le bronze et meilleurs que le laiton pour les frottements.
j'ai également récupéré au boulot un vieux PC pour pièces...
j'ai récupéré tous les connecteurs et les fils, ça peux servir
et dans tous ca j'ai trouvé une solution pour la connectique entre la remorque et le camion: la prise écran VGA (la bleu) de la carte vidéo qui à 15 broches + la masse.
elle est plus compacte que mes 2 prises RJ45 (idée précédente).
j'ai besoin de 13 broches pour l'instant donc j'ai encore de la marge pour autre chose.
reste plus qu'a trouver le câble et le problème est résolu.
je vais aller faire un tour a la déchetterie pour déposer le reste du vieux PC... et je vais bien y trouver un cable VGA
je suis certains que d'autre y on pensé avant moi mais je le dit au cas où.
-- Jeu Mars 27, 2014 12:46 pm --
donc en résumé,
prise RJ45 entre la remorque et le col de cygne (prise en chassis sur la remorque)
prise VGA entre le col de cygne et le camion (prise en chassis sur le camion)
donc les prises avec fils sur le col de cygne.
lamygale
Message par lamygale »
bonjour kapy27 pour de se qui es de la recèpe pc effectivement sa peut servie exemple l alim pour alimente nos chargeur (par contre 450w ces bien) : ventilo et cable tres facile a prendre ainsi que les vise et le tour du pc :up:
kapy27
quelques news...
il ne manque plus que la sellette sur cette partie... et le trou pour les biellettes.
vue de dessus une fois l'ensemble fixé
j'ai utiliser de la barre à clavette 6x6 pour faire les rails du chariot.
elle sont encastrées dans le profilé alu de 15.5x15.5x1.5 (reste à les fixer)
je n'avais pas imaginé faire un truc simple mais ca c'est simplifier en voyant les morceaux s'assembler sur l’établi. :siffle:
j'ai refait la vis mère (pour la 3e fois) en M8 car en M6 il y avait des points durs lors du déplacement alors qu'en M8 c'est nickel.
il a fallu choisir une portion de tige pas trop pourri et mettre un coup de filière car la tige de brico n'était pas top qualité.
dommage que je m'en suis aperçu trop tard car j'ai refait un chariot en M6 puis agrandi en M8 alors que mon premier chariot aurais pu faire l'affaire.
mais bon au moins le 2e chariot est en bronze... enfin je croit car c'est pas sur vu la couleur et le mal que j'ai eu a le limer.
le chariot se retrouve un peu de travers car mon percage a coulé un peu (surement a cause de la matière) donc j'ai adapté pour que ca marche.
donc we productif... enfin :D :D :D
franck p
Message par franck p »
Sa va être une belle remorque :up: :up: :up:
franck
kapy27
:up:
lolorc
nickel :up:
