[TUTO] Kit Lumière "Truck rear light set RLR" Verkerk
Alpha149
Message par Alpha149 »
Bonjour à tous,
Je créer un petit tuto pour vous expliquer comment brancher votre kit feux arrière verkerk à un module M20+. Les détenteurs d'autres module pourrait aussi s'en servir pour connaitre la correspondance des couleurs de câble à chaque fonction.
Présentation du kit :
La boite contient :
1x circuit imprimer (le module)
2x lampes avec led centrale orange.
2x lampes avec led centrale blanche.
2x lampes avec led centrale rouge.
1x gabarit de perçage.
1x résistance
1x notice d'explication
Sur chaque paire de lampes, il y à une couleur sur la fiche comme ceci :
Au total, il y à trois couleurs : orange, rouge et blanc.
Il suffit ensuite de se référer à la notice et de respecter les codes couleurs comment suit :
Ensuite il y à différents câbles de couleurs différentes, voici leur fonction :
- Rouge : C'est le + pour un alimentation en 7.2V
- Bleu : C'est le + pour une alimentation en 12V
- Jaune : Clignotant gauche
- Orange : Clignotant droit
- Gris : Feux de recul
- Noir : Feux de nuit (Attention, la résistance fournis par le kit est à mettre sur ce câble)
- Blanc : Feux stop
- Vert : Feux stop
Pour le branchement sur un M20+ alimenter en 7.2V
Rouge ---> Rouge (+)
Jaune ---> Jaune (Links/Left)
Orange --> Jaune (Rechts/Right)
Gris ---> Orange (Ruckl/Rev)
Noir ---> Bleu (Fahrl/High) Attention de bien penser à mettre la résistance.
Blanc + Vert ---> Gris (Bremsl/ Brake)
Bleue --> n'est pas brancher dans dans le cas d'une alimentation en 7.2V
Et voilà le résultat. Sur la video je n'avais pas brancher le câble vert, et lors du freinage seulement deux leds s'allument. En branchant le vert, les 6 lampes s'allument.
Si vous avez des questions hésitez pas !
Dernière modification par Alpha149 le 16 oct. 2014, 20:43, modifié 2 fois.
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Re: [TUTO] Kit Lumière "Truck rear light set RLR" Verkerk
Message par SCANIA 14 »
est ce que sa se branche sur un recepteur infrarouge sevonaut pour les remorque
verkerk-modelbouw.nl/
Alpha149
Oui pas de problèmes ;)
:bave: :bave: wouhaaaaaaaaaaa il est tip top ce kit :up:
Alpha149
Voilà une autre video en situation ;)
:up:
y a t"il moyen de reduire l'intensité de la lumiere?
Alpha149
Salut thierry, si on monte le kit tel qu'il est, non, le module ne gère pas l'intensité d'éclairage. Cependant en jouant avec la résistance, je pense que c'est faisable :)
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
