Xerion boite 2 vitesses
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Re: Xerion boite 2 vitesses
Salut, super beau châssis, bien vu les ponts avec blocage, je pense que c'est indispensable pour tracter et tout terrain
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
slt je viens de parcourir ton poste, que travaille de fou vraiment magnifique
ou a tu trouver ta pompe car je vau peu être mettre du pneumatique sur mon camion a la place de l hydraulique ??
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
Merci pour vos commentaires, pour le compresseur c'est du fait maison, je n'ai rien trouvé dans le commerce
de relativement petit ou alors ça ne dépassait pas 2 bars. Je vais passer à l'hydraulique.
Le relevage avant
Le relevage arrière
Le relevage avant
Le relevage arrière
vincent36
- Numéro de département : 36
Du beau boulot, j'adore le réalisme des pièces du relevage.
C'est toi qui les as faites?
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
magnifique
j'adore l'intégration des connecteurs électrique et hydraulique
petites questions :
- tu as combien entre tes bras de relevage?
- tu mets quoi comme roues?
- il sera pret pour chabris ?
- t'as pensé à la norme agri tp 29
pour le cablage de tes connecteurs électrique?
petites questions :
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
bonjour,
super le nouveau châssis
j'ai les même ponts que toi, si tu remonte les roues du précédent, ou des nouvelles aussi lourdes , tu va t'apercevoir que le jeu est phénoménal
car dans ton moyeu il n'y a qu’un seul roulement, avec un ajustement olé olé.
il faut rajouter un roulement entre ta clavette et le moyeu 8x5x2.5 pour améliorer ton guidage de fusée .
- Fabien291
- Numéro de département : 29
- Been thanked : 2 times
Ouaaahhh Joli chassis ! Comme dit Lapin si tu adapte la norme agri29 on pourra échanger les outils...
Fabien
Fabien
le garenne
Salut à tous et merci, toutes les pièces chassis et relevage sont faites à la commande numérique manuel donc petite scie
électrique et une bonne lime!
Entre les bras de relevage j'ai environ 50mm, je mets les roues alu de mon ancien xérion.
Pour le cablage je vais essayer d'utiliser la norme agri TP29 par contre comme toutes les commandes
externes seront hydrauliques je n'aurais que les phares de branchés sur les prises.
Pour les ponts, c'est bizarre qu'il n'est pas mis 2 roulements alors que le pivot de fusée et montée sur roulements. Ce n'est pas très logique
Pour les ponts j'ai bricolé ça:
Ajout d'un gros roulement entre la fusée et le cardan, ça se monte nickel sans modif il faut juste un peu toiler la peinture.
J'ai refais des axes plus longs et mieux ajusté
Au final
J'avais essayé d'origine avec un roulement et je perdais une roue toutes les 5mn un peu dégoutté car ils ne sont pas donnés ses ponts.
Au final
le garenne
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Superbe ce Xérion!
Es ce que tu pense le laisser en qu en quatre roues directrice?
Si je dit ça,c'est que j ai eu besoin d acheter le Punicher Graupner.C'est un crawler avec un système de quatre mode de direction.Le problème,je sais pas,si y aurai moyen de récupérer le système pour le mettre sur un tracteur comme le Xérion par exemple.
En attendant,bonne continuation.
- lapin29
en même temps, si il ne mets pas les 4 roues directrices, c'est plus un vrai xerion
