- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
et oui CD86, je viens d'aller voir et tu as raison...
pffou, il faudra que je renvoie ca au Bureau d'etude pour modifier cette erreur.
il est vrai que j'ai été un peu vite dans ma modif sans y réflechir avant (heureusement tu as l'oeil).
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
de rien
- kapy27
donc l'erreur est enfin corrigé...
j'ai refait les platines support des servo afin de les fixer directement sur l'essieu.
j'ai refait la pièce qui tient la roue afin d'avoir un point d'accroche pour la biellette venant du servo.
et la voila reparti sur la route tractée par mon actros ...
j'ai pensé mettre un ps4u sur un interrupteur de ma DX6i afin de gérer les 3 essieux soit au neutre, gauche, neutre, droite.
afin de pouvoir diriger la remorque en meme temps que le camion (avec MFC-03).
quand pensez vous ???
.j'ai pensé mettre un ps4u sur un interrupteur de ma DX6i afin de gérer les 3 essieux soit au neutre, gauche, neutre, droite.
oui pourquoi pas mais je ne suis pas sur que ce sois tres doux?
perso j'ai mis la boite de vitesse sur un inter 3 position et tecuperer le manche pour piloter la remorque c'est plus progressif
- kapy27
je suis d'accord mais j'ai pas d'inter 3 positions sur ma spectrum DX6i...
en plus je ne sais pas si on peut reprogrammer le MFC-03 pour avoir la boite de vitesse autrement que sur un stick.
sinon, je peux toujours acheter une télécommande TARANIS entièrement paramétrable
mais je veux trouver une solution avec DX6i
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Sinon la taranis excellent choix
Et Madame qu'en pense-t-elle ?
Peut-être pour Noël ?
ah ok perso je ne me sert que tres rarement de la 3 eme vitesse
et je ne suis pas sur que ton ps4u sache piloté des servo je crois que c'est plus pour des lumiere
je te confirme que tu peux passer la boite sur un inter 3 positionsavec le mfc 01 avec le 03 je n'ai pas essayer
mais ca ne dois pas poser de probleme
la Taranis c'est le pied
et si tu l'achete chez pat tout est deja programmer notament la boite sur un inter 3 positions
- kapy27
oui, la TARANIS me tente beaucoup mais c'est plus la programmation qui me rebute un peu.
en plus, je suis a l’étude pour l'auto-construction d'une pelleteuse Liebherr R922 donc la TARANIS semble approprier avec le module supplémentaire pour passer en 16 voies.
sinon, pour noel, je pense me prendre une benne Stone Master Carson avec le système de levage.
pour madame, c'est un travail de tous les jours pour qu'elle s’habitue au budget du modélisme...
mais tous ceci est une autre histoire.
Je vois que tu as attrapé le virus . . .
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Salut Kappy,
pour ta DX6i et l'inter 3 position pour ta boite de vitesse tu as cette astuce
http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... ition.html
+1 il te faut une voie proportionnelle pour ta direction de remorque.
Soit tu prend une voie de ta radio que tu envoi sur la remorque, soit tu utilises un testeur de servo dans ton col de signe pour faire tourner tes roues en fonction de l'angle camion/remorque. Il y a un ou deux sujet la dessus mais je ne le retrouve pas.
Sinon il faut encore que tu fasses une modification sur ta direction de remorque, car il faut que tu changes tes bras de leviers pour que le troisième essieux braque plus que le premier...
- kapy27
salut,
merci pour ces informations très très très intéressantes.
je vais regarder ça avec un grand intérêt.
si ca marche, je vais pouvoir mettre la boite sur un interrupteur et donc récupéré une voie proportionnel pour contrôler les essieux de la remorque.
ca serait cool.
thierry, peux tu m'expliquer comment ou me donner un lien pour mettre la boite sur un interrupteur...
j'aimerai essayer sur la MFC-03.
ca serait cool.
c"est assez simple
il te suffit de debrancher de ton recepteur la voie qui correspond a la boite et de la rebrancher a la voie qui correspond a ton interupteur
et tu rebranchera sur l"ex voie de la boite tes servo de direction
- kapy27
ah oui, aussi simple que ca
j'était en train de me creuser les neurones pour re-paramétrer ma télécommande.
j'avais pensé (lors du paramétrage) commuter l'inter au lieu du stick mais je ne sais pas si ca aurait marcher.
je vais essayer ta solution qui est plus simple.
perso, je n'utilise pas trop la boite de vitesse, mais j'aimerais la garder fonctionnelle au cas où je n'arrive pas a grimper une cote.
merci, pour les conseils.
-- Mar Sep 09, 2014 11:49 am --
c'est induit par l'angle de la remorque par rapport au camion donc si on veux (ou pas) braquer la remorque dans un sens (ou l'autre) pendant la manœuvre, on ne peux pas.
alors que dans ma config, c'est moi qui maitrise la direction de la remorque... comme dans une vrai ou ces deux fonctions sont accessibles mais la ca devient compliqué pour moi (sauf avec la taranis ou on peux surement dire que le stick 1 (gauche/droite) = stick 2 (gauche/droite) et désactiver cette fonction pour reprendre la main)
je pense qu'il me faudra de l'entrainement pour arriver a gérer le camion et la remorque... pétage de neurones en vu
oui, j'ai lu ce qui ce faisait avec le testeur de servo, mais j'y ai renoncé car on ne peux pas gérer la direction de la remorque...mecatron37 a écrit :Salut Kappy,
- kapy27
news...
j'ai refait mon verrou de scelette car il avait trop de jeu une fois verrouillé.
donc j'ai fait l'entree du verrou plus etroite pour le jeu et j'ai laissé épais une fois verrouiller pour avoir un jeu quasi nul.
je n'ai pas encore regardé pour la modif de branchement de la telecommande... je passe trop de temps a faire mumuse avec le camion.
de plus, il faut que je regarde sur la MFC pour voir comment sont alimentés les feux de remorques...
soit le plus commun soit le moins car je n'ai pas assez de fils donc il me faut chinter soit l'un soit l'autre.
- bricodx
- Numéro de département : 51
Salut
Étant conducteur de porte engin, j'adore ton projet que je suis depuis le début.
Alors j'apporte mon petit caillou à l'édifice
: concernant ta direction, vas voir sur cette page http://www.bricodx.fr/articles/articles ... ilotee.php. Je donne une solution simple et qui permet comme en réel, une direction automatique a la sellette mais aussi la direction via la radio.
Voilà si cela peut t'aider ... (ou d'autres membres du forum).
et surtout, n'hésites pas à me contacter si tu as besoin de plus de renseignement sur cette solution.
A Bientôt
Fred
A Bientôt
Fred
