[SCANIA 6x4] Achat de mon premier camion rc scania R 620
Mica
Re: [SCANIA 6x4] Achat de mon premier camion rc scania R 6
Message par Mica »
pix-fire a écrit :non , effectivement , bien vu ;)
je vais chercher le rste des pièces ce jeudi apres midi !!!
-- Ven Juin 13, 2014 10:02 pm --
bonsoir les amis j'ai un petit soucis , j'ai essayer de le faire rouler ce jour , c'est un avec deux essieux a l'arrière , et quand je veux le faire avancer , un essieu va vers l'avant et le deuxième vers l'arrière ....; quel serait le problème ?
merci a vous si vous pouvez m'aider
amicalement
Tu prends celui qui tourne à l'envers et le retourne à 180°...
Heu... la roue droite deviendra la gauche et la gauche deviendra la droite... OK?
Ils seront tous les deux dans le bon sens après.
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
maketeur
Message par maketeur »
ca avance bien par contre la peinture on voit pas mal les arrretes il faud d'autre couche est ce qu il a ete apreter
pix-fire
Message par pix-fire »
Bonjour Mica , merci pour le coup de main , problème résolu !!
maketeur , en fait c'est une peinture un peu spéciale qui donne des effets un peu gris dedans , sinon , il y a eu 3 couches de primaire et deux de peinture !
Hello, bien avancé :up:
il est pas rouge pompier finalement?
Mica
Message par Mica »
Il me semble qu'il a laissé tomber son projet initial de pompier pour se familiariser avec les camions rc...
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
pix-fire
Bonjour les amis ,
comme tu dis Mica , j'ai voulu faire simple pour mon premier .....
Hé non KORBEN ... pas de pompier , j'ai choisi la facilitée pour mon premier ... mais ce projet me reste en tête ;)
HA oki oki :up:
pix-fire
:up:
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
j'avais pas vu ton post , bon début en tout cas ! même s'il est pas rouge :siffle: :siffle:
:jesors:
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Salut l'ami! ;)
Il est beau en bleu.Je trouve juste un peu foncer comme couleur.
Bonne continuation. :up: :up: :up: :up:
pix-fire
bonjour a toutes et tous , j'éspères que vous allez bien ?
j'ai du rester un peu de temps sans travailler sur mon camion car baucoup de travail a la maison .
Quelques soucis avec mon camion , pour la peinture , ca donne pas top , et j'aurais voulu faire deux ou trois retouche , mais cette couleur , plus dispo pour le moment ! :(
également un soucis au niveau motorisation , je n'arrive pas a bien régler servo et télécommande .....
et je trouve qu'il va très très vite , je l'ai mis sur un socle et actionner la marche avant et ça va beaucoup trop vite et j'ai peur de l'abimer ..... y a-t-il moyen de limiter la vitesse aux environs de la 5 ou 6 km/h qui doit etre la vitesse plus ou moins utilisée lors de rassemblement sur une piste , car je veux un camion et non une formule 1 .....
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Bonjour.
Pour ton soucis de vitesse excessive, quel est ton moteur ? Si tu as le moteur d'origine, le soucis vient surement de cela. Tu peux bloquer la boite en première vitesse ce qui te permettra déjà d'aller plus doucement. Sinon ... Vas y molo sur les gaz ^^
++ Guillaume
pix-fire
bonsoir littlesnake , merci de l'info , je vais vois dans le forum mécanique si il y a un sujet la dessus merci
Et oui , c'est le moteur d'origine
Littlesnake
Si tu as le moteur d'origine change les ^^ par exemple, tu as les moteurs carson poison, truck puller ou plus généralement les moteurs pour crawler qui sont assez adaptés à notre usage ( moteurs plus lents et plus coupleux que le moteur d'origine).
++ Guillaume
pix-fire
oui je viens de voir le moteur poison , chez technimodel , mais plus disponible actuellement , je vais voir pour le truck puller alors
Merci l'ami ! :up:
