nissmo a écrit :stephd a écrit :
euh nan sauf systéme spécifique, car en brushless il y a 4 fil, c'est du moteur pas à pas, donc un variateur spécifique est nécessaire.
si si on peu monter un brushless sur le m 20+, la norice servonaut le precise, il y juste un cavalier a deplacer ...
Le variateur M20+ offre des caractéristiques distinctes et des fréquences d'horloge
spécifiques pour l'utilisation des moteurs conventionnels ou brushless.
- moteurs conventionnels, le jumper est raccordé au module (état tel que livré).
- moteurs brushless, il est retiré et la fréquence passe de 16kHz à 32 kHz
Pas du tout:
Pour piloter un moteur a courant continu on utilise un VARIATEUR (2 fils de sortie pour le branchement du moteur)
Pour piloter un moteur Brushless on doit utiliser un CONTRÔLEUR (3 fils de sortie pour le branchement du moteur)
Un variateur, comme son nom l'indique, est chargé de faire varier la tension (et donc la vitesse) au bornes d'un moteur a courant continu
Un Contrôleur est un peu plus complexe car il doit, a partir de la tension continu d'une batterie, transformer cette tension en une tension triphasé (3 fils) qui vont alimenter les enroulements du moteur dans un ordre bien précis.
Un m20+ est un variateur et ne pourra jamais piloter un moteur brushless, la fréquence de 16 ou de 32 kHz correspond a la fréquence de hachage, elle permet bien souvent, suivant les moteurs, de réduire les bruits de "sifflements" du a la fréquence de découpage.
Un moteur brushless ne possède que 3 fils (3 phases)
