Liebherr 944B démolition
- cece45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Liebherr 944B démolition
ta benne preneuse est vraiment magnifique
cherokee
Ta benne preneuse est magnifique.
Peux-tu régler la largeur des fourches de ton godet fourche?
- guepard8
^cherokee a écrit :Ta benne preneuse est magnifique.
Oui la largeur des fourches est réglable. Les fourches proviennent de l'élévateur Bruder.
On voit bien sur les deux photos le système de réglage.
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
J'avais déjà vu une 944 avec son bras démolition, en revoir une en action reste toujours aussi impressionnant.
Une suggestion: Tu devrais créer un mixage, si ta radio le permet, pour que la cabine bascule en fonction de l'angle du bras principal.
- guepard8
Savez-vous quels matériaux est utilisé sur cette vidéo?
http://www.youtube.com/watch?v=G2OAfdOA ... Y4gshNZQhA
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
je pense que c'est du béton celluraire genre "siporex"
http://www.siporex.fr/produits/le-beton-cellulaire.html
- Mica
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Ce qu'on appelle bloc Ytong chez nous, c'est la marque.
http://www.xella.be/fr/content/3836.php
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- guepard8
Merci pour vos réponses.
J'avais fais des testes avec du plâtre de moulage et la pince arrive à broyer.
Sur cette vidéo j'ai fabriqué un mur en plâtre.
Sur la vidéo le mur n'est pas tout à fais sec, j'aurai du patienter un petit moment avant de commencer la démolition.
merci pour la video
bizzare que tu es un verin qui soit plus actif que l' autre
- guepard8
Effectivement un des côté travail avant l'autre.
Pour avoir les deux mouvements simultanément des vérins, je peux mettre une biellette de liaison entre les deux côté mais en principe c’est utilisé pour les bennes preneuse et divers pince. Les vraies pinces de démolition sont équipé d'un diviseur de débit, ce qui permet de synchroniser les vérins qui on des charges différentes. Vue qu'il n'y a pas de liaison mécanique un diviseur de débit est une des solution. Je pense pas que je vais mettre de diviseur de débit sur ma pince.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
merci pour la vidéo de cette superbe pince !!
est ce que tu ne pourrais pas tout simplement brider la durite qui alimente les deux vérins qui fonctionnent en premier ?
- guepard8
Le plus simple reste le diviseur de débit.lolorc a écrit :merci pour la vidéo de cette superbe pince !!
Personnelement sa ne me dérange pas d'avoir une différence.
Actuellement il y à un chantier juste à côté de chez-moi ou il font de la démolition.
J'ai pris quelques photos.
Dernière modification par guepard8 le 03 mars 2015, 22:13, modifié 2 fois.
il est vrai que ce n'est pas "dérangeant" il faut juste en tenir compte dans le positionnement de la pinceguepard8 a écrit :[
as tu réussi a trouver du béton cellulaire ? j'ai hate de voir une vidéo avec ta pince a l'oeuvre dans ce materiaux
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
tres tres bon boulot, juste dommage pour le son de moteur de camion qui n a aucun rapport avec la pelle et qui ne "tourne" pas comme une vrai
