De retour avec une activité nouvelle : un newray à modifier !.. du travail en perspective, mais aussi du plaisir. J'ai vu beaucoup de vos bonnes idées et je reconnais qu'elles m'ont et vont encore me servir. merci d'avance
Aprés démontage cela donne
Mon idée première pour la direction est de me servir de la barre transversale et d'incorporer un servo à l'avant pour actionner la direction. j'ai rogné un peu l'interieur pour obtenir un braquage plus important. j'ai aussi renforcé par du tube les 2 points de vissage avant.
-- Mer Août 20, 2014 1:40 pm --
Afin de suprimer la fixation arrier je met 2 renfort sur les cotes qui seront visser dans l'aile
je peux ainsi ,supprimer la partie centrale et incorporer la servo de direction
Les parois du servos sont collées au renfort du train avant. L'ensemble est démontable-- Mer Août 20, 2014 5:01 pm --
Ensuite je me suis occupé du pack électrique. En ouvrant le capot j'en ai conclut que l'on pouvait mettre un element de plus et dans l'autre sens.
J'ai donc collé 5 stick ensemble (6V)
avec les packs ça donne ça
-- Mer Août 20, 2014 5:08 pm --Puis j'ai remis les bornes avec 2 fils et une prise au bout pour pouvoir séparer la carroserie du bas
-- Jeu Août 21, 2014 5:18 pm --
Sur les cotés on voit les fils qui descende des leds de l"léclairage.
sur celle là c'est plus clair
puis j'ai préparé le branchement pour l'alimentation de l'éclairage
-- Jeu Août 21, 2014 5:26 pm --Ensuite et comme tjs je garde le maxi de pièces d'origine et de bricolage. Donc les 2 moteurs marche av/ar et lève palette sont conservé. J'ai récupéré 2 ensemble de servos FUTUBA, que j'ai mis ensemble tête-bèche et collé par 2 morceau de plastique.
Ces 2 ensembles soudés aux entrée moteur respectif et enfilés dans une gaine retractable
J'ai branche l'alimentation moteur sur les modules en concervant semble-t-il les resistances. Faut-il les enlever?merci
j'ai conservé l'interrupteur et branche sur la position OFF une prise jack pour pouvoir recharger directement la YALE sans l'ouvrir.
La présentation de l'ensemble Recepteur et servos devrait être comme ça
-- Jeu Août 21, 2014 6:11 pm --Le servo pour le basculeur est trop pres il faut que je le deplace. Mon système(envisagé) pour le basculeur est un cable fin rentré dans le faux verin et collé. et passé par un trou au fond du guide. ce cable maneuvré par le servo
Maintenant il va falloir réfléchir à la fixation du cable sur le servo!....donc on va passer à autre chose. Le Yale marche peut-être au gaz oil ? Donc bouchon de remplissage?
Découpage de la partie utile
Percage d'un trou et insertion du filetage
Un coup de peinture noire sur le tour et metal sur le bouchon et
-- Ven Août 22, 2014 10:47 am --Autre element de déco le siège et le tableau de bord.
Un bout de cache-poussière au rebus, s'il y en a qui ont des souvenirs de l'époque YéYé!...
Puis un peu de peinture
