bonjour a tous,
comme vous avez pu le voir je passe un FH12 en FH16,
par contre le toit est plus haut, donc pour le possesseur de FH16 quelle est la hauteur du toit sans déflecteur
dimension toit xl FH16
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: dimension toit FH16
Cela n'a rien a voir avec un fh 12 ou 16 , le noir de ta photo est un globetrotter xl d'ou le toit plus haut que celui du tamiya.
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
peut être j’ai mis cette photo pour montrer la calandre (enfin le pare choc) donc peut importe FH16 ou pas^^ c'est pour savoir la hauteur qu'il faut que je rehausse mon toitsèplé a écrit :Cela n'a rien a voir avec un fh 12 ou 16 , le noir de ta photo est un globetrotter xl d'ou le toit plus haut que celui du tamiya.
mon modèle est celui la
donc pas têtu j’ai lu ce qu'il y a d'inscrit dessus
- sèplé
Il est magnifique ce fh. Pour la hauteur demande peut etre a toto, sur son fm qu'il est entrain de faire il avait un toit xl.
cedric35
ok dacc,
merci pour l'info,
et oui quand j'ai trouver ce fh (d'abord en vidéo sur le forum mais le rendu n'était pas pour le mieux et aperçu très court) j’ai galérer pour trouver des photos, mais c'est fait, de plus ce sont mes couleur préférer
bon je suis novice, je n'arriverais surement pas avoir l'identique en 1/14, mais j espère m'en rapprocher au max
sinon sur les kit de chez rigid rc, je croit qu'il y a le toit xl, et j’ai pu voir que quelque membre en avais
merci pour l'info,
cedric35
Re: dimension toit xl FH16
petit up
personne n'a d'info????
-- Dim Sep 21, 2014 8:08 pm --
re a tous,
donc après plusieurs demande auprès de plusieurs membres, j’ai eu la réponse a ma question
donc réponse de hayabusa71: rehausse de 15mm a l'arrière et 12mm a l'avant du toit
donc post a supprimé ou a conserver pour ceux qui recherche ces mesure pour modifier le toit du fh12 en xl
voili voilou
merci a tous
re a tous,
voili voilou
merci a tous
