Scania R730 1/6
jerecraft
Numéro de département : 57
Re: Scania R730 1/6
Message par jerecraft »
j'ai bientot terminer la CAO de la sellette
Voilà ce que ça donne
il faut encore que je regarde pour l'implantation du servo.
Il sera cachais dessous je pense
sinon j'ai commencé à dessiner les fixation des échappements
il y aura 2 lampes mais rien n'ai encore définir à 100%
sinon , savez vous ou on peut trouver de la tôle larmée (grain de riz) en dimension 600x400 et quelles sont les dimensions des grains de riz des toles utilisées à l'echelle 1?
patcarya
Re: Scania R730 1/6
Message par patcarya »
Sacrée puissance pour monter la cote avec quelqu'un dessus :respect: :up:
Félicitation
NOUNOURS68
Re: Scania R730 1/6
Message par NOUNOURS68 »
Ah non , j'arrive pas à lire les vidéos :x :x
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà l'ensemble des pièces de la sellette
le montage comme par fixer les pattes
ensuite vient le loquet de verrouillage avec sa bague en bronze
la bague une fois montée à la presse
le loquet monté sur la sellette
enfin la sellette montée sur sa platine
il me reste à voir l'implantation exacte sur servo de commande de l'ouverture/fermeture
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Scania R730 1/6
Message par cece45 »
magnifique :up: :up: :respect: :bave: :bave:
sèplé
Re: Scania R730 1/6
Message par sèplé »
cece45 a écrit :magnifique :up: :up: :respect: :bave: :bave:
+100000 :bave: :respect:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Scania R730 1/6
Message par Jipé »
tu va pouvoir tracter combien avec la sellette ?
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
Ba minimum 80kg :D
après l’hélico pèse 11kg et je ne pense pas de la remorque en fera 70.
j'espère moins de 20kg. Ce qui est déjà pas mal.
-- Mer Oct 29, 2014 11:38 am --
voilà ce que donne la sellette sur le camion
Re: Scania R730 1/6
:respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
Jipé
Re: Scania R730 1/6
Message par Jipé »
c'est vraiment énorme comme camion ^^
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Scania R730 1/6
Message par lolorc »
:bave: :bave: :respect: :respect:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Scania R730 1/6
Aucun problème pour tracter, c'est du costaud :up:
Bien les batteries ;)
Sinon :respect: :respect: :respect:
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: Scania R730 1/6
Message par tintin du 74 »
magnifique :respect: :respect: :respect: :respect:
scania R 560 highline
Whitefamily
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
bonjour,
âpres un moment d’absence (vacances et probleme voiture) je suis de retour.
Je viens de dessiner une mini cintreuse de tube.
Merci à hanjin san qui m'a permis de dessiner la mienne.
par contre je l'ai un peu modifier pour pouvoir changer le galet et ainsi avoir différents rayons de cintrage en changeant juste le galet.
le galet sera réglage pour l'ajuster aux guides de la partie fixe et de celle mobile.
Donc prochaines étapes , la réalisation de la cintreuse et dans la foulée, je vais essayer le faire la lowbar
Re: Scania R730 1/6
Bien utile une cintreuse :up:
Revenir à « autres »
