mon JD7930 de Marçay
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Message par marcay86 »
bonjour
moi aussi je m'essaie au tracteur RC pour varier du Cascadia
donc j'ai un JD7930 Bruder que j'ai désossé suivant les conseils piochés sur le forum
le but c'est un 2 roues motrices avec relevage pour le moment, la Joskin est en stock
il y a un peu de casse pour les clips mais rien de méchant
j'ai investi dans 2 RB35 chez Pat et des moyeux universels chez Robotshop
2 manchons de pvc pour relier ça
je vais recuperer 2 servo (9 et 12 kg) cette aprem
mon souci c'est de percer l'emplacement des moteurs, la scie cloche c'est la m...e
comment faites vous ?
Thierry
Dernière modification par marcay86 le 04 déc. 2014, 17:22, modifié 1 fois.
mon prénom c'est Thierry
marcay86
Re: mon JD7930
pas grand monde en ce moment
ce n'est pas grave, je suis sur Cascadia
ne m'oubliez pas !!! lol :up: :up:
jeje31
Numéro de département : 31
Re: mon JD7930
Message par jeje31 »
Tu trace au feutre l'emplacement de ton moteur sur le châssis et après tu usine à la DREMEL
marcay86
Re: mon JD7930
c'est assez 'barbare' comme technique mais j'y pensais vu que je ne dispose pas de fraiseuse !! :up:
Fabien291
Re: mon JD7930
Message par Fabien291 »
J'ai fait pareil, tu n'as pas trop le choix en faites comme rien n'est plat!
Fabien
marcay86
Re: mon JD7930
bon apres une bonne seance de charcutage plastique c'est rentré !! :D :D :D
rien n'est fixé pour le moment, montage à blanc pour voir !
ça va ce n'est pas trop large (20cm) par rapport au Claas Zaptoys
redemontage pour m'occuper de la direction
Dernière modification par marcay86 le 27 oct. 2014, 16:05, modifié 1 fois.
martin
Re: mon JD7930
Message par martin »
bonjour , quelle échelles de tracteur a tu pris ,? il n’existe pas de modèle en métal plus résistant peut être ?
j'aimerai faire les mêmes modifications mais je ne me suis pas encore fixé sur le modèle de tracteur
jeje31
Re: mon JD7930
L'échelle est du 1/16 de la marque BRUDER, si tu veux en métal tu as ERTL ou BRITAINS je crois.
martin
Re: mon JD7930
merci ! tu pense que c'est mieux en métal ou pas ? je pensai me diriger vers ce model mais je doute qu'il y est la place suffisante pour les cerveaux moteur ect ?
-- Dim Oct 26, 2014 9:53 pm --
http://www.universalhobbies.net/farming ... 10100.html
marcay86
Re: mon JD7930
merci d'avoir repondu
oui du bruder au 1/16
c'est un beau monstre ton projet
moi c'est plus simple
lolosnop
Numéro de département : 48
Re: mon JD7930
Message par lolosnop »
Bon début pour ce tracteur vivement la suite :)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: mon JD7930
Message par Jipé »
lui aussi il va drifter ?
marcay86
Re: mon JD7930
lol!!
non, c'est plus classique
marcay86
Re: mon JD7930
c'est dur de passer après les monstres de ClioV6 ou de Martin
bref pour mon petit 7930 de base
essais des motoréducteurs a vide
Pour Jipé, celui ci ne fera pas de drift !!! lol
direction integrée avec servo de 9kg et fonctionnelle, mais à verifier au roulage
remplissage des roues AR avec du silicone noir de recup
centrage avec un bouchon de bombe de peinture, elles sont passées de 82g à 365g
pour avoir ça
remplissage de la gueuse AV avec des billes de plomb souvenir de balltrap et blocage au silicone (220g)
dans les futures cde chez Pat, il va falloir un Thor 15Li et un PSa4 et des giros
à suivre
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: mon JD7930
Belle progression, chapeau :up:
Revenir à « Tracteurs »
