PC AR Scania
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
lucas
Numéro de département : 81
PC AR Scania
Message par lucas »
Salut à tous les propriétaires de pare choc arrière sur Scania,
Je serai curieux de savoir comment vous les avez fixé :?: Car je sèche un peu, notamment à cause du support de lames qui me casse les bonbons pour rester poli ..
Merci ;)
LUCAS
EXC en cours
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: PC AR Scania
Message par easycure »
t'as une photo de ton pare chocs ? car je suppose que tu ne parles pas de celui d'origine !
see ya'
easycure
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: PC AR Scania
Message par tintin du 74 »
moi j ai fixer directement sur le support arriere et comme j etais en 6x4 et j ai passer en 4x2 je vais ca http://www.rigidrc.com/shop/axle-suspen ... truck.html enfin quand elle serons dispos :x :x :x
scania R 560 highline
Whitefamily
lucas
Re: PC AR Scania
Message par lucas »
Exact j'ai pas donné tous les détails ..
C'est LE pare choc Scania comme on en trouvait en résine a un certains temps, j'ai pas vraiment de photo car c'est du fait maison et c'est au moment de le fixer que je bloque car le support des lames me gêne ..
Est ce jouable de virer la pièce en plastoc qui est à la fin du châssis et de venir reprendre le support des lames sur une pièce maison qui servirait également de support au PC ?
Mais c'est un truc dans cet esprit (photo du net)
LUCAS
EXC en cours
tintin du 74
Re: PC AR Scania
si ta pieces et assez solide pour tenir le poid tu camion qui repose sur les fixaton de suspenssion je pence que c est jouable :up: :up:
Whitefamily
lucas
Re: PC AR Scania
Message par lucas »
Ouai non en fait c'est pas une super idée ..
Je vais passer au plan B ...
LUCAS
EXC en cours
tintin du 74
Re: PC AR Scania
c est quoi le plan B ?
Whitefamily
lucas
Re: PC AR Scania
Message par lucas »
tintin du 74 a écrit :c est quoi le plan B ?
Bah ... Je bosse encore dessus :lol:
LUCAS
EXC en cours
sèplé
Re: PC AR Scania
Message par sèplé »
Je te dirais comment je fais d'ici quelque temps, je dois aussi faire un pare choc pour le R500 Röling :siffle:
tintin du 74
Re: PC AR Scania
ok ba courage :up: :up:
Whitefamily
toto
Has thanked : 9 times
Re: PC AR Scania
Message par toto »
Les pare chocs de mes camions sont tous collé à la partie ar du chassis. Cette partie c'est celle qui ferme les longerons. L'avantage c'est démontable. Certes le point de fixation ar des lames est souvent caché mais on arrive toujours à les fixer. Perso j'ai fait ça sur 2 trucks euro et aucun soucis
Tchô :up:
edit. Tiens regarde cette page sur la construction de mon FH : viewtopic.php?f=386&t=14094&start=75
tintin du 74
Re: PC AR Scania
moi aussi c est ce que j ai fais mais pas avec les suspenssion d origine :up: :up:
Whitefamily
toto
Re: PC AR Scania
Message par toto »
Après une autre solution selon ton PC, te servir des fixations d'origines des feux. Tu vis par le passage des roues à travers les pattes en férailles qui supportent d'origine les feux des camions, ton pc ar.. Simple et d"montable. Mon MP 4 est comme ça.
Tchô :up:
lucas
Re: PC AR Scania
Message par lucas »
Merci les amis :up:
LUCAS
EXC en cours
