fabrication de maison pour la déco
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
salut a tous,
pour ne plus pollué le post de sougéal, je crée ce post pour montrer la fabrication de maison
pour le moment je me suit attaqué au tracé sur une planche de contre plaqué 5mm (photo ce soir)
pour la première je suis parti sur l'idée de ce modèle assé simple
dimension 10,71m sur 7m et 5m de hauteur, ce qui me donne en 1/14: 76,5cm sur 50cm et 35cm de hauteur(haut de pignon)
pascou56
Re: fabrication de maison pour la déco
Message par pascou56 »
super projet , ca changera un peu :banane: :up:
cedric35
re,
voila quelque photo, ça n'est que le début^^
j'ai piquer le petit bonhomme bruder de mon fils pour comparer l'échelle^^
Le farfadet
Numéro de département : 54
Has thanked : 6 times
Message par Le farfadet »
beau projet. Tu comptes aménager l'intérieur aussi?
cedric35
je ne pense pas, car c'est surtout de la déco de piste, donc faire le moins encombrant possible pour que tout se démonte rapidement, c'est surtout une déco visuel, après je pense que je ferais de impression trompe l'oeil collé sur les carreau pour avoir un effet aménagé
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
justement en parlant demontage, comment comptes tu assembler les coté ?
C'est toujours un peu le pb.
PS: sinon moi je veux du nutella.....
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
cedric35
mecatron37 a écrit :justement en parlant demontage, comment comptes tu assembler les coté ?
donc pour les assemblage, il y a plein de possibilité, mais Fab29 m'a proposé une idée qui est tout simple, une charnière avec axe démontage
donc une dans chaque angle, et une fois l'axe enlevé tout se déboite, et le toit juste posé
pour le nutela, attention la miss veille sur le pot^^
Le farfadet
pour la déco trompe l'oeil bien vu l'aveugle mais t 'aurai pu faire l intérieur et créer une entreprise de déménagement... sinon pour ton démontage tu pourrai mettre un système de charnière de porte du genre ça: Image
mais en plus petit modèle, ça serait peut être plus simple à monter et démonter.
cedric35
cette maison sera offert au camion rc de l'ouest donc le moins d’encombrement possible pour facilité le transport sur les manif
pour le charnière tout est possible, il y a plein de système rapide possible, comme j'ai aussi pensé au aimant style porte de placard
Message par antoine22 »
c'est top ton projet
hate de voir la suite :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Oui l’aimant semble être la solution la plus rapide pour le montage-démontage, 4 par façades opposées, 2 en haut et 2 en bas.
Le farfadet
cedric35 a écrit :cette maison sera offert au camion rc de l'ouest donc le moins d’encombrement possible pour facilité le transport sur les manif
avec les aimants tu n'auras pas autant de maintien qu'avec les charnieres sinon bonne continuation et tiens nous au jus.
Bonne route.
Le farfadet a écrit :avec les aimants tu n'auras pas autant de maintien qu'avec les charnieres sinon bonne continuation et tiens nous au jus.
Bonne route.
Pourtant j'en connais une qui tient très très bien avec des aimants, clic clac et c'est en place ;)
cedric35
pas de souci, les avancées seront posté, je vais essayer de me rapprocher au max de la réalité
pour les aimant avec 2 par angle, ça ne devrait pas bouger, ça n'est que du statique donc tant que ça ne bouge pas il n'y a pas grand risque, après c'est en faisant que l'on verra, de ce coté la tout est possible
de plus possible de faire un fond avec quelque taquet, et sous le toit aussi, une fois tout en place et emboité ça devrais être solide, enfin a voir au fur et a mesure
Tout à fait :up:
