[Scania 6x4] Projet EXC
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: [Scania 6x4] Projet EXC
Ça avance doucement mais surement, très beau travail jusqu'à présent :respect: :respect:
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Tourist.
Superbe ton projet! :up:
Mention spécial pour l intérieur de la cabine! :respect: :respect: :respect:
tourist
Has thanked : 41 times
Been thanked : 18 times
Message par tourist »
Merci à tous
Mamat41 a écrit :Super ces coffres ;)
tu y es pour beaucoup :respect: :respect:
Comme je suis en rade de carte plastique pour faire les carénages , je me suis attaqué aux barres latérales .
Barre en alu de 6mm percé pour recevoir des leds de 3mm
de nuit avec flash
sans flash
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
ca eclaire fort fort la
oli67
Message par oli67 »
c'est vraiment bien fait, tu as percé à travers la barre pour pouvoir souder les leds entre elles?
Buchet damien
Numéro de département : 35
Message par Buchet damien »
Sympa ce longrine :up:
Du bon boulot
tourist
Les leds sont soudées par 2 avant d'être installées dans la barre. Qui elle est percée a 3mm.
Petite photo
tourist
Le travail d'aujourd'hui avec la réalisation des carénages.
fixation des barres latérales et des clignotant latéraux. Pas facile à faire ceux-là pffff
Montage à blanc . Et c'est là que l'on voit mes Clownneries . J'ai mis le " L" pour rester polis. :lol: :lol:
Les caisses et les jupes sont trop basses de 5mm environ :x :x
Ouverture par le haut ? ou
Par le bas ?
Mamat41
Numéro de département : 41
Been thanked : 11 times
Message par Mamat41 »
Ah oui tu veut dire que c'est top bas par apport a ton garde boue arrière
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Message par SCANIA 14 »
moi je trouve cela bien en terme de hauteur
pour l'ouverture sur mon scania je les est faite par le dessu
verkerk-modelbouw.nl/
tourist
J'ai constaté un peu trop tard que la calandre New R de rigid Rc est plus petite d'environ 5 mm par rapport à l'original.
Et avoir un canyon de chaque coté de la calandre :vert: :vert:
je me suis amusé ( ce n'est pas le terme exacte) à coller un morceau de plastique pour les étirer.
Une fois en place, j'en reviens à un jeu correct.
Pour les fixations de calandre, ben elles ne sont pas au même endroit. Encore une fois ,je vais devoir faire tourner mon cortex. Un dimanche en plus. :lol:
Bon ben ,comme il s'est remis à neiger , je devrais pouvoir avancer un peu, beaucoup, passionnément. :lol:
SCANIA 14
Super idée le bout de plastic aux extrémités mais je croyais que c etait a la bonne taille
tourist
un grand coup de plumeau sur ce topic. Le longline n'est pas à l'abandon c'est juste que je suis un peu à la traine.
les premières pièces ont été peintes et mise en place des caches.
Essai de la rampe haute.
tourist
Il est de retour.
Après une longue, très longue hibernation , et surtout que je dois finir ce projet commencé aux calendes , je vous présente les nouvelles avancées du B.... in B..... Hé ouais je le lui ai donné un nom. :vantard:
Pour une première réalisation niveau peinture ( le 4x 2 a été peint par un "pro").Je m'en tire pas trop mal malgré les quelques pièces à reprendre :depite:
Réalisation d'un couvre châssis et mise en place du servo pour la sellette. A ce sujet j'ai quelques questions.
des trous dans les coffres qui recevront batterie, récepteur et tout le capharnaüm électronique
d'une platine de " distribution du courant " .
Vérifications de l'éclairage
Le servo pour la sellette.
La course pour le déverouillage est bien plus courte que celle du servo en mini_maxi. Je vroudrais savoir si il est possible de regler la course du servo via la télécommande ? Je possède une TURNIGY TGY 9x. Etant déjà rentré dans plusieurs fonctions (E-point....) Le problème n'a pas encore été résolu. Donc si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur et merci à lui.
To be continued
