Liebherr 944B basic
Stuart
Numéro de département : 50
Re: Liebherr 944B basic
Message par Stuart »
Bartste a écrit :J'ai vu que chez Vario les filtres sont sur les retours et chez d'autres ils sont sur l'entrée de la pompe... Je suis parti sur l'entrée de la pompe si ca limite trop le débit je le mettrai en sortie...Du coups pas de filtre sur le retour du limiteur de pression la ?
avec le filtre à l'entrée de la pompe, vous pouvez avoir des problèmes de famine de la pompe.
il n'y a pas filtre après la limiteur de pression, pas beaucoup de place pour un autre!
l'huile va passer à travers le filtre éventuellement :up:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
En effet le pompe devra aspirer un peu plus fort... Je verrais si ca pose un soucis, je peu toujours le placer ailleurs, sur un retour par exemple... :up:
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Où comptes-tu mettre le manomètre de pression dans la machine? La place disponible étant assez réduite.
Ou penses-tu le démonter lorsque les réglages seront faits?
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
en réel il y a une crépine à l'aspi et un filtre ou plusieurs au retour
Stuart
LeRentier78 a écrit :Où comptes-tu mettre le manomètre de pression dans la machine? La place disponible étant assez réduite.
j'ai demonter apres reglage le pression (20 bar)
Jipé a écrit :en réel il y a une crépine à l'aspi et un filtre ou plusieurs au retour
oui c'est vrai
Stuart
après une bonne journée au mayenne (merci à tous), j'ai eu une fuite d'huile.
ce était une mauvaise soudure sur le vérin du godet :depite:
J'ai aussi cassé un maillon de chenille :depite:
mais la nouvelle pompe est superbe :up:
je réparer rapidement (attendre pièces arrivent)
Jipé
Message par Jipé »
arrrfff pas de chance :(
yannickroulette
Numéro de département : 53
Message par yannickroulette »
malheureusement je crois que si il y a un peu de terre qui se met dans le fond des barbotins et qui durcit ça fait forcé les chenilles et les maillons cassent.
bon courage stuart pour la réparation, c'était une bonne journée dimanche à Aron.
Roolio
Message par Roolio »
Avec ce que j'ai fait avec la mienne, c'est pas un peu de terre qui met à mal les tuiles ;)
Tu as pas de chance avec cette machine décidément :depite:
fancat
Been thanked : 9 times
Message par fancat »
Roolio a écrit :Avec ce que j'ai fait avec la mienne, c'est pas un peu de terre qui met à mal les tuiles ;)
+1 ;)
yannickroulette
ok
Stuart
oui mais si elle est utilisée, elle casser! :lol:
je faire un modification de tuyau de la verin godet:
et réparation de chenile:
Message par antoine22 »
good job stuart :up:
Revenir à « Pelle »
