dumper sur chenille
rampa
dumper sur chenille
Message par rampa »
J'ai commencé la fabrication d'un Dumper sur chenille tous métal
construction de pièces des chenilles
Une de finie
près pour le montage
Le porte chenille
Montage fini, photo de l'avent
Le tendeur
Les deux finie
Elles sont racordée l'une a l'autre
Avec son "par choc"
La cabine en fabrication
Teste du montage "a blanc" de la cabine, le "bloc moteur" et une benne en carton (pour voir comment cela va)
D'autres photos quand les traveaux serront plus avencé
Gribouille
Numéro de département : 57
Re: dumper sur chenille
Message par Gribouille »
Ca, c'est du lourd... chapeau.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
les galets sont vraiment imposant ! :wow:
superbe projet :respect:
Patrick :up: :up:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Superbe.
Mais alors quel travaille !!! tu fais tout a la main ou tu as des outils type fraiseuse et autre ?
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
rampa
Message par rampa »
bonjour
J'ai fait les calculs par rapport au 1/1 et je suis (a 1cm près) juste au 1/14
C’est vraiment du lourd, pour le moment, il passe les 6 Kg et pas encore fini, il me reste encore beaucoup de travail.
Pour le moment, je travail sur la benne qui avance très bien, encore a faire les renforts et attendre les rivets pour remplacer les vis qui ne font pas très réaliste.
Une gros partie est travaillé a la fraiseuse (la grosse de chez Proxxon) aussi qu'un mini tour a métaux, mais il y a beaucoup d'ajustement a la lime, et souvent cela n'est pas des plus facile :x .
La cabine et le "bloc moteur" son fait avec de tôle de fer cuivré de 0,4mm, très facile a travailler mais qui ce déforme très vite.
D’autre photos arriveront plus tard.
George
9nene
Numéro de département : 30
Message par 9nene »
super début sa promet chapeau :up: :up: :up:
rampa
Message par rampa »
Le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est que quand j'ai u fini de souder la cabine, je me suis aperçu que j'avait fait la porte du mauvais côté et que je ne pouvais plus rien y changer, j'ai donc du faire le bloc moteur pour aller a gauche, donc, la fin de l'histoire, ce camion serra une "conduite a droite" comme les Anglais, ce qui serra plus facile pour longer les précipites ou flan de carrière :siffle:
George
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Beau travail :up: :up:
Sympa l'anecdote ;)
rampa
Message par rampa »
les travaux on doucement continué, mais je vait être stopé suite a une commande de rivets, il me faut remplacer les vis par des rivet, ce qui est plus réaliste.
Voici la benne dans sa construction, je doit encore y faire les renforts de côté
La ridel (très loude)
le chassi de benne, avec la place pour y placer le système de levage
La suite pour plus tard
George
Superbe la benne :up: :up:
ZipZip
Has thanked : 9 times
Been thanked : 7 times
Message par ZipZip »
Beau boulot :up:
John deere 9530 + Remorque Joskin Blocher Vendu
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
rampa
Message par rampa »
Sur le dumper a chenilles, pour la commande des moteurs de chenilles, j'aurait voulu savoir si l'on peux placer le module "rx18" que l'on emploi sur les chars (29 €) au lieux de 2 PS4 qui ne donne que le mouvement des moteurs.
comme j'ai pu voir, il est doté de pas mal de commande qui permet de commander les chenilles, les lampes, ainci que la tourel (cette voie pourrai commander le levage de la benne)
George
yan33
Message par yan33 »
attention la rx18 a un récepteur intégré et donc tu devras prendre la radio avec
ensuite c'est de l'entrée de gamme donc pour une proportionnalité de roulage tu oublies
rampa
Message par rampa »
Quel autre système existe t'il sur le marché, autre que des PS4 ou 2 variateur ?
George
Revenir à « Tombereau, Dumper »
