mini chargeur cat delta (modif bruder) par IH554DU23
ih554du23
Numéro de département : 23
A été remercié : 4 fois
Messagepar ih554du23 » sam. févr. 14, 2015 12:09 am
Bonjour à tous aujourd'hui je vous présente ma première modif bruder ,je voulais commencer par un mack granite (camion benne) ,mais les finances ne me le permettes pas ,alors pour débuter je me suis lancer depuis le 9/02/15 dans le cat delta :bave:
http://www.casimages.com/i/150213111404710464.jpg
-- Sam Fév 14, 2015 9:18 pm --
salut à tous , depuis lundi je bidouiller comme : charnière de la porte moteur , poignet porte moteur , lestage des chenilles (170g a droite et 170g a gauche) :siffle: et enfin le remplissage des barbotins avec le pistolet a colle , une foie la colle durcie j'ai percer pour mettre mes axes de 1,8mm (des clous recoupés) fileter le plastique pour mettre la vis qui servira d'axe pour le double motoréducteur
oui je sais mes photos expliques mieux que moi :siffle:
mais vue que c'est moi qui les est faites ... :vantard:
pour aujourd'hui j'ai monter le double motoréducteur avec une réduction de 348/1 il est enfantin a monter j'ai eu l'impression de faire des lego :lol:
le petit tube de graisse et même fourni avec mais pas asser rempli à mon gout
j'ai eu ma premiére decéption pour le delta , je voulais fixer le servo de godet mais il est bloquer , (se son des pignons alu faut il les ebavurés ?)
à demain pour la suite :banane: :up:
A été remercié : 23 fois
Re: mini chargeur cat delta (modif bruder) par IH554DU23
Messagepar lapin29 » dim. févr. 15, 2015 3:14 pm
j'adore ce mini chargeur !!
super début en tout cas :up:
ih554du23
Messagepar ih554du23 » dim. févr. 15, 2015 4:14 pm
merci ça fait plaisir , le motoreducteur double est un peu large du coup il écarte un peu les cotés du delta .
toujours avec mon probleme de servo bloquer mais je l'est demonter alors adieu garantie et j'ebavure tous les pignons un à un dent par dent à la lime à ongle
se soir je vais essayer de traduire ma notice de ma radio qui sera pour le delta
toute les pieces pour le delta sont réunie sauf un intérupteur que j'ai completement zaper
d'autre photos pour se soir normalement
-- Dim Fév 15, 2015 8:05 pm --
ça ira bien pour aujourd'hui , mon servo ne pivote toujours pas :depite:
je pense fixer mon servo 15kg pour les bras de relevage demain ça va dépendre a la vitesse que j'avance , je veux d'abord faire un teste pour voir si mon systeme sera plus discret et plus adapter (je vous en parle demain )
alors une photo avec les barbotins installer sur le double motoréducteur
une avec le motoréducteur dans l'engin et vue exterieure
merci a tous et si vous avez des questions ,des conseilsou n'importe quoi je suis la (sauf les factures) :up:
kapy27
A remercié : 48 fois
A été remercié : 22 fois
Messagepar kapy27 » dim. févr. 15, 2015 9:06 pm
salut,
le voila enfin ton post... :up:
tu as essayé ton servo avec un testeur ?
courage pour la suite
ih554du23
Messagepar ih554du23 » dim. févr. 15, 2015 9:20 pm
et oui j'ai fait mon post ,il faut un début à tout non j'ai pas de testeur digne de se nom :lol:
-- Lun Fév 16, 2015 11:51 am --
bonjours à tous se matin j'ai fait un schéma vite fait pour vous aidez a comprendre mon système de relevage de mes bras
en bleu le plastique du delta
en vert la future bielle qui sera de la bonne longueur le jour j
et en rouge un bout de tôle acier 3 mm qui sera fixer et avec un trous de fixation pour la bielle
compris ?? :wow:
kapy27
Messagepar kapy27 » lun. févr. 16, 2015 1:52 pm
heureusement que j'avais mon CAT sous la main car j'ai eu un peu de mal a comprendre le croquis :D
si j'ai compris, tu fais tourné le bras noir... (comme moi)
comment bouge ta bielle en vert (met des flèches pour la rotation et la translation) et où et le servo + son bras.
si tu regarde sur le mien, c'est le bras du servo qui est dans l'axe du bras noir
a mes dépends, j'ai remarqué qu'il n'y a vraiment pas de place dans ce ptit CAT donc fait des pièces proto (vite fait, mal fait) pour voir si ton idée fonctionne
car perso je m'y suis repris a trois fois pour arrivé a quelque chose qui me plaisais.
si je devais refaire je mettrais un axe traversant afin d'avoir un seul axe rigide sur le bras noir et un pignon sur cet axe afin de déporter le servo en dessous.
puis un pignon sur le servo... ca peux peut etre marcher, reste a verifier s'il y a la place avec le reducteur double... :siffle:
courage, ce n'ai que le début :lol: :lol:
:frust:
ih554du23
Messagepar ih554du23 » lun. févr. 16, 2015 2:16 pm
merci kapy je vais stopper la pour le moment je doit recevoir le reste de mes pieces jeudi ou vendredi ,pour l'instant je suis bloquer ,pas de servo pour le godet :x , rien pour faire le teste pour mon levage (rien pour le fixer ), pas d'interupteur je peu faire l'assemblage de mes accus et pas grand choses d'autre :depite:
ou à tu placer le recepteur ?
kapy27
Messagepar kapy27 » lun. févr. 16, 2015 10:35 pm
juste derrière la cabine au dessus du réducteur double.
pense a faire une "casquette" autour du réducteur double afin que les fils ne passent pas dans les pignons.
regarde sur les emballages, il y a souvent un ptit plastique transparent de 0.5mm qui fera bien l'affaire une fois collé.
philippe
ih554du23
Messagepar ih554du23 » lun. févr. 16, 2015 11:40 pm
ok merci du conseil et de l'info :up:
-- Mer Fév 18, 2015 10:43 pm --
bonjours à tous aujourd'hui j'ai reçu les dernière pièces qui me manquer :banane:
alors j'ai souder mes THOR14 sur mes moteurs :
puis j'ai fait un accu de 6V avec 5piles de 1.2V rechargeable
et pour finir je me suis mit dans l'electrique :siffle:
c'est pas un truc que je maitrise
Messagepar lapin29 » dim. févr. 22, 2015 5:03 pm
c'est bien au moins ça avance :up:
ih554du23
Messagepar ih554du23 » lun. févr. 23, 2015 12:28 pm
salut merci mais les premiers teste ne sont pas top
le servo pour le godet a un faux contacte du coup il tramble tout le temp
le bras ne descend pas asser bas
j'ai aussi une chenille qui est lente par rapport a l'autre
pour le moment je vais refaire le cablage pour le probleme de chenille
kapy27
Messagepar kapy27 » lun. févr. 23, 2015 1:48 pm
pour tes chenilles, verifie que tu ais fais le meme montage de pignonnerie sur les deux cotés (ca ce voit tres vite de visu)
sinon tu branche tes moteurs direct sur la batterie de 6v et tu vois s'il tourne pareil
pour le servo de godet, essaye avec un autre si possible car des fois certain déconne un peu...
le tremblement viens du fait qu'il cherche tous le temps a rester a la meme position alors que l'elect lui dis qu'il n'y est pas.
peu etre des ptites parasites... on ne sait jamais, enroule ton fil de servo sur une ferrite et réessaye.
ih554du23
Messagepar ih554du23 » mar. févr. 24, 2015 4:26 pm
salut est merci je suis en pose pour le moment j'ai retrouver du boulot alors je regarderai se weekend (c'est quoi une ferrite) ? frites ? lol
kapy27
Messagepar kapy27 » mer. févr. 25, 2015 1:40 pm
un anneau de ferrite plus exactement...
c'est un anneau "aimant" dans lequel tu fais passer tes fils moteurs (2 ou 3 tours).
on voit ca dans quasi tous les jouets ou il y a un moteur electrique donc fait les poubelles ou le fond de ton placard a jouet.
par exemple, il y en a un gros sur les rallonges usb
je ne sait pas trop comment ca marche, mais ca diminue les parasites
Jibeji
Numéro de département : 75
Messagepar Jibeji » mer. mars 18, 2015 1:20 pm
Ca s'oppose au passage de la HF.
Utiles en dessous de 50 MHz environ, inutiles au-delà. Alors en 2.4 GHz... ;)
Retourner vers « Chargeur »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : marlou33 et 0 invité
