Transformation pelle bruder en hydraulique et métal
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
Bonjour , voila je vous présente mon projet que je vais réaliser petit à petit , c'est a dire ayant un budget limiter que je commanderais pièce par pièce chaque mois .
Mon projet est sur la base d'une pelle bruder cat 320d :
-pompe hydraulique magom
-moteur brushless du type turigny 1000kv voir moins
-motorisation des chenilles sur base du kit tecnimodel
-motorisation de la tourelle par moto-réducteur monter si possible sur roulement et avec pignons conrad (me manque la référence a trouver )
-réalisation d'un bras en alu ou inox tous sa fixer sur une base en alu ou inox dans le corps de la machine pour renforcer , le tous fixer a des montants eux aussi en alu ou inox .
Voila pour le moment ce que j'ai comme idée , sa changeras au fur et à mesure de l'avancement des modifications .
Une question pour tous les pros de cette modfis , voila je souhaite réaliser le bras en métal mais la questions est : ayant la possibilité de le faire en inox grâce à mon emploi , cette matière ne sera pas trop lourds pour l'hydraulique ou dois je le réaliser en alu comme ceux que l'on trouve en vente .
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: Transformation pelle bruder en hydraulique et métal
rien ne t’empêche de le faire en inox, si c'est plus facile pour toi, fait le si tu arrive à l'assembler
laurent24
Oui cela est plus simple pour moi car j'ai l'inox en quantité et types suffisantes , je peux réaliser le bras en entier en tôle découper et souder ensemble et réaliser en plats de 5mm ou 3 mm les supports d'axe en pieds et bouts du premier bras et de même pour le second .
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Beau projet.
Alu ou inox, je dirais alu car plus facile à travailler et surtout beaucoup moins lourd.
Pense que le bras fera un certain poids surtout déplié et que s'il est en inox il te faudra un sacré contre poids à l'arrière de ta tourelle ;-)
Kris
Kris
Kris.
- yannickroulette
- Numéro de département : 53
laurent24
Oui l inox sera bien plus lourd que l alu mais sera plus faciles pour moi a travailler et souder car je voudrais éviter au maximum de faire un assemblage visser . Je voudrais un assemblage souder bien plus solide je pense commencer pas réaliser tous les biellette du godets et axe du bras en inox . Puis si j ai la matière ,faire le bras en alu les fixation du bras sur le châssis eux seront en inox .
Pour travailler dans l industrie agroalimentaire, je peux confirmer que l alu tiens moins le choque que l inox donc comme la pelle fonctionneras sur du sable ,de la terre ,j aimerais au elle soit solide et fiable donc j avais penser m orienter sur de l inox.
-- Lun Mars 09, 2015 3:41 pm --
Donc voici les premières pièces réaliser , donc il s'agit de l'articulation du godet , réaliser en inox car j'avais pas l'alu pour le faire et ne savant pas souder l'alu .
Buchet damien
- Numéro de département : 35
- Been thanked : 3 times
bon debut
vivement la suite
je suis ca de tres prêt car c est un projet que j ai en tete
damien
vivement la suite
damien
laurent24
Merci , d'ici une journée ou deux , le bras du godet sera presque terminer , quelques photos arriveront bien entendu .
laurent24
Voici le premier bras pas tout a fait , reste les finitions a faire .
- Jipé
nickel
laurent24
Merci Jipé , je cherche encore comment combler les trous dans le premier bras
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Pas mal
Pourquoi ne combles-tu pas le trou avec du nylon ?
laurent24
C'est a dire du nylon Je pensais a de la mousse expansée pour combler les trous ensuite mastique ou résine de carrosserie , après et peinture .
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Nickel ca avance bien !
Tu peu aussi fermer le bras avec une mince tole d'alu... Ton bras est en alu pour finir ?
Niveau poids ca donne quoi ?
Bonne continuation
Bonne continuation
laurent24
Oui mon bras est en alu pour finir , on fouillant dans nos réserves pièces ,j'ai trouver ce dont j'avais besoin .
Et pour la fine tôle d'alu , j'y penser mais en épaisseur j'ai peur que sa touche le support du godets , limitant sa course pour se fermer .
Et en poids , je peux pas trop dire si c'est lourds ou non car je ne peux pas comparer avec grands choses , bon bien sur c'est plus lourds que le bras d'origine mais c'est beaucoup plus solide.
