Je vais commencer un autre projet.
Je vais modifier un manitou comme celui de MCD
Ma premiere question pourte sur le choix de la radio, je recherche une radio avec suffisament de voies pour mon projet avec retour au neutre des 2 manches pour un budget maxi de 100€ donc si quelqu un peut m en conseiller une ça serai cool
manitou
- Jibeji
- Numéro de département : 75
Re: manitou
Pour une soixantaine d'euros tu trouveras la Turnigy 9x, radio 9 voies modifiable à volonté. Le firmware d'origine est restrictif, mais on peut y installer des firmwares alternatifs (er9x, opentx) plus performants et surtout qui permettent de configurer la radio depuis le PC avec un logiciel facile d'emploi.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Je ne sais pas s'il existe des radios vendues avec deux retours au neutre, il faudra sans doute que tu modifies celle que tu achèteras en ce sens.
Pour toutes les radios le principe est le même : supprimer la lame de friction, ajouter un ressort et une pièce additionnelle permettant le retour au neutre, qui peut être difficile à trouver par contre.
Si tu optes pour la Turnigy, on trouve des modèles d'impression 3D de cette fameuse pièce, ou tu peux la commander (en Australie de mémoire) pour quelques euros.
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: manitou
sinon, si 6 voie te suffisent, pour 100 euro tu as la carson reflex neuve avec les manche retour au neutre qui est toute simple
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Re: manitou
SAlut
Tu as celle-ci qui est bien en 6 voies :
http://www.tecnimodel.com/radios-protro ... onik-.html
Assez simple et fiable pour un super prix......
ROMAIN13
- Numéro de département : 13
ROMAIN13
Re: manitou
Voici le manitou et j attaque le demontage
