[SCANIA 4x2]Mon premier scania (help probleme ps4a pages 2)
- tuningmodelisme
- Has thanked : 4 times
Re: Mon premier scania (help probleme ps4a pages 2)
Bonjour a tous j'ai un souci avec le ps4a j'ai récupéré le plus sur le variateur en demontant la fiche tamiya et j'ai souder un cable dessus et j'ai brancher mon ps4a sur mon interrupteur 3 voies (celui qui commandais ma boite de vitesse) mais je n' ai que les sortie a3 et a4 qui fonctionne tous temps malgre que je change mon interrupteur de position
Es ce que vous avez une idées de ou sa pourrai venir
D'avance merci de vos reponses
ophanin
- Numéro de département : 67
- Been thanked : 14 times
Pour les autres sorties elles ne s'activent que sur une action brève:
(cf. doc sur Tecnimodel)
Manche brièvement à gauche : sortie A1 = on/off
Manche longtemps à gauche : sortie A2 = on / off
Manche brièvement à droite : sortie A3 = on/off
Manche longtemps à droite : sortie A4 = on / off
=> donc je suis pas sûr qu'un interrupteur soit le meilleur choix, à moins que ce soit un interrupteur à impulsion.
De plus, ton interrupteur 3 positions est câblé avec le neutre au milieu ?
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- tuningmodelisme
Ah possible j'avais pas fait attention a ca
Et oui mon interrupteur es cablé avec le neutre au milieu
- tourist
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
Belle couleur
Et je rejoins l'avis de Goliath , quelques petites touches de vert serait un petit plus genre les poignées de porte. Ce n'est qu'un avis, c'est à toi qu'il doit plaire.
Pour te répondre, le Ps4a se branche sur un manche, ainsi tu auras les 4 fonctions du modules comme l' a dit Ophanin.
- tuningmodelisme
Je viens de faire le test de ps4a et quand je le met sur un manche j'ai d'office le A3 et le A4 qui fonctionne et pas moyen de les eteindre ni d'allumer les 2 autre sortie
D'avance merci de vos aide
- tourist
Qu'as-tu comme radiocommande? Combien de voies? Sur quel manche as-tu branché ton Ps4a? Aurais tu une photo du montage et du câblage?
- tuningmodelisme
Bonjour comme radiocommande j'ai la futaba f14 radiocommande qui peux avoir 8 voies min et je l'ai brancher sur la voie 4
Et voici la photo
Le plus doit etre changer par un plus gros câble
D'avance merci de ton aide
Et voici la photo
- tourist
Le branchement a l'air cortex.
C'est quoi les 2 fils bleu reliés avec les 2 rouges .? La photo est coupée sur mon écran.
Si je ne me trompe pas, la voie 4 est sur le manche de droite dans le sens longitudinal.
Fait un essai en branchant le module sur une autre voie(1.2.ou 3).
- tuningmodelisme
Ce sont les plus des 4 led qui font le test
Et j' ai deja essayer d 'autre voies et sa fait le même
Merci ton aide
Merci ton aide
