Ce matin débout de bonne heure, j'ai un élan de motivation....
J'ai fini de tout démonter, puis j'ai attaquer le nettoyage et le remontage de la structure...
Beaucoup de boulot, mais le distri est propre, remonté nickel, les connecteurs sont remplacé et toute la tuyauterie est neuve...
Le gros du travail est sur la tourelle, le bras et le train chenillé n'est presque pas touché sauf le roulement et le moteur de rotation qui est HS.
J'en profite pour remettre un coups de peinture au godet qui était pas mal "usé"
J'ai commandé un RB35 chez Tecnimodel pour remplacer mon moteur de tourelle, j'avais encore 2 cti pour remplacer ceux qui ont cramé et malegré la fumée, le vario heli semble fonctionner ?! Peut-être juste le BEC du vario qui a cramé ?!
Le module BEC sera remplacé aussi et la pompe est a changé complet, le moteurs en est plein il est bloqué
Il faut que je retouve des mini ventilos, ils sont les 2 HS aussi...
Bref pas mal de taf et de frais pour une petite connerie...
