[Bruder] Liebherr L574 de Dav80
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Re: [Bruder] Liebherr L574 de Dav80
Message par Dav80 »
SCS Express to France
Jibeji
Numéro de département : 75
Message par Jibeji »
Ce sera rapide alors (4 ou 5 jours max).
Si tu es taxé à l'arrivée, SCS t'enverra un mail pour règlement des taxes par Paypal.
Dav80
Message par Dav80 »
D'accord.
Merci pour l'info :)
Dav80
Message par Dav80 »
Bonjour à tous,
quelques nouvelles de mon projet.
J'ai reçu ma radio samedi, délai un peu plus long que prévus mais bon, l'essentiel c'est que ça arrive en bon état! ;)
Par contre j'ai un petit doute sur la batterie, il y a 3 connecteurs différents, et aucun ne correspond à celui de la radio... Et le quel faut-il utiliser pour charger la batterie?
Hier j'ai voulu passer ma commande sur Tecnimodel.. Mais l'essieu CTI n'est plus en stock! :depite: Du coup faut que j'attende...
Pour le moment voilà ou en est mon chargeur :
Bon en attendant, quelques pièces en alu ont été réalisé, J'ai commencé la partie arrière, mais j'attends d'avoir les essieux pour voir comment ils retombent.
Le godet est presque terminé, plus qu'a fignolé les petits détails et voir pour l'attache au bras ( je ne sais pas encore si je fait une attache rapide tout de suite)
J'ai une petite question pour le bras, beaucoup d'entre vous disent que le bras d'origine est un peu court pour charger certaines bennes, j'aimerais savoir de combien il faut le ralonger pour régler le problème, sans que ça choque trop niveau esthétique?
Anthonybrugeail
Numéro de département : 19
Message par Anthonybrugeail »
Sympa ton chargeur :D
Dav80
Message par Dav80 »
Aujourd'hui en rentrant du boulot, je vois un mail de Tecnimodel qui me dit que l'essieu est à nouveau en stock.. Du coups, commande passé dans la soirée!!
J'attends donc :
- 1 servo Graupner de 15Kg pour la direction
- 1 essieu avant CTI
- 1 essieu arrière CTI
- 1 variateur Thor 15Hcs
Plus qu'à attendre tout ça pour commencer sérieusement le travail!
mickey79
Numéro de département : 79
Message par mickey79 »
pour ton godet as tu coller ou souder les cote et tu l as réaliser en trois pièce merci
Dav80
Message par Dav80 »
oui il est en 3 pièces : les deux flancs et un tôle pliée. j'ai découpé les dents directement dans ma tôle.
Le tout a été soudé au TIG.
J'ai la chance d'avoir un poste alu au boulot, donc la majorité de mes pièces en alu seront soudées ;)
mickey79
Ta de la chance :depite:
Dav80
Message par Dav80 »
Ouais j'avoue c'est bien pratique ;)
mickey79
Mais question un petit poste sa coupe chère et difficile d apprendre a soude
Dav80
Message par Dav80 »
Un TIG qui fait alu ouais ça coûte assez chère.. après je connais pas les prix exacts, et puis il doit y avoir des marque moins chère que d'autres, mais donc moins bonne qualité, nous on travaille qu'avec du SAF.
Après c'est pas forcément dur à apprendre, c'est comme tout, il faut pratiquer. Mais c'est vrai que la soudure alu est plus compliqué que l'acier ou l'inox.
mickey79
OK domange pour moi
Dav80
Message par Dav80 »
Après il faut regarder sur le bon coin ou autre pour trouver d'occasion, et ça dépend aussi de ton prix
bibi_fr
Message par bibi_fr »
la brasure alu avec de l'alia382 donne de bone résultat aussi
Super godet Dav j'ai attaqué le mien hier mais je suis toujours en attente de plusieurs commande de pièce et matière -.-
Niveau Bras je rallonge le mien de 2cm car c'est la limite qu'il me manque pour charger dans une benne joskins pour exemple du coup lorsque mon amis passe avec le mercedes on regarde et la hauteur de benne est similaire donc sa roule pou cette côte
Il me tarde également de tout recevoir y compris le tours et la fraiseuse afin de vraiment me mettre au boulot :)
Le coup des dents dans le godet c'est con mais je ne c'est pas pourquoi je n'y avait pas penser moi même lol
Bonne idée il me tarde de voir tout as en place ;)
A bientôt ;)
Revenir à « Chargeur »
