[Magom] Liebherr L574
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Re: [Magom] Liebherr L574
En regardant de plus près les roues Magom, les pneus ressemblent comme 2 gouttes d'eau au pneu RC4WD que je t'ai mis au dessus.
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
Pour les jantes, pourquoi ne les fais-tu pas toi même au tour?
Comme ça tu as exactement celle que tu veux et tu as le plaisir de les réaliser toi même
bibi_fr
Les Jante en elle même ne sont pas vraiment un souci ^^ C'est les pneu qui sont plus compliqué
Dav80
Oui oui c'est sur. Mais comme tu parle de celle de CTI et de Magom...
Parce que vu le prix des roues complêtes CTI...
bibi_fr
En même temps On a pas vraiment le choix xD sur un Chargeur L574 sa reste limité
Les pneu grauner me botte bien mais hélas trop gros xD et en taille de pneu chargeur c'est compliqué
SA me gene aussi de devoir prendre le lots mais sa ne détaille pas
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Attention !!!
les diamètres extérieur de pneu entre la chargeuse bruder et la chargeuse chinoise sont différent !
approximativement 104mm pour le bruder
et 127mm pour le chinois
Mica si tu passe par là confirme
http://www.rcbrmin.com/rubber-tires-for ... p-735.html
http://www.tecnimodel.com/pieces-pour-e ... ruder.html
bibi_fr
c'est exactement se que je disait jipé
La maximale ici pour nous sa reste 106/108 MAX pour avoir un peu de jeu
Car en passage de roue on est limité Du coup Les jante je peut les faire c'est pas un souci mais les pneu impossible a trouvé a bonne dimension. ou dispo ^^
Donc pas le choix Technimodel ou CTi shop et jante/pneu ou magom
L'un ou l'autre c'est pareil je demande juste confirmation pour les 2 en poids pour prendre le plus lourds bien sur
Celle que j'ai actuellement font 500gr chacune et vienne du bruder magom de base donc si je peut espéré être pareil c'est bon
Retour sur la journée
Finition peinture et se soir début de la pose hydro
La partie Electronique se situe dans le pare choc arrière se qui laisse énormément de place a la partie Hydro mais qui permet de mettre une grosse battery 3S
La mienne est une 3000 50C mais une plus grosse arrive
La partie Arrière du chargeur doit recevoir sont ventilateur demain en théorie et la grille de Support est peinte et attend la pose une fois confirmation de la fixation du ventilateur (Devrai etre fixe sur le Chassis afin de permettre de sortie l'arrière pour accédés a l'elec sans le sortir a chaque fois)
Plus de photo bientot
Pour l'heure rangement madame fait des bon dans le salon xD
Les pneus du chargeur RC4WD sont en 2.2" et ceux que j'ai publié sont en 1.9" (qui convient au Bruder) mais à part cette différence là, rien ne change entre les 2 :Jipé a écrit :Attention !!!
- même dessin
- même matière
- épaisseur de matière identique à quelques dixième de mm
Donc je pense qu'ils sont tout à fait adapter à ce type d'engin. Surtout qu'un Bruder même transformé, godet plein ne doit pas dépasser les 8kg donc ça m'étonnerait que les pneus boudinent.
Dav80
En tout cas super boulot!!
Il est magnifique ton chargeur, la peinture est sympas, ça change!
Et enfin quelqu'un qui mets une photo de l'intérieur avec l'hydraulique installé! Merci
Sinon question toute bête, comment as-tu fais pour refermer le "vide" dans le bras? (là ou tu as mis les entretoise)
bibi_fr
Simplement avec du matic Fibre pour le Gros puis du mastic finition pour la finition
Sa m'as alourdi un peu plus le bras exactement comme je voulais
Dav80
bibi_fr
- benoitgr
- Numéro de département : 6
- Been thanked : 18 times
bibi_fr
Merci benoit
Tu n'as rien raté il n'est pas encore fini je doit rajouter un bon paquet de photo encore sur les divers changement effectué depuis 15 jours :P
Mais j'attends mon nouveau distributeur pour cela
