Wedico peterbilt 359 dumper truck
patrick92130
Numéro de département : 92
Re: Wedico peterbilt 359 dumper truck
Message par patrick92130 »
Ok , je te rassure , il est dans le bon sens , regarde bien , mes photos , l'essieu intermédiaire en jaune Caterpillar , je crois que tu as mal située ou était l'avant et l'arrière , enfin j'en sais rien , revérifie et dis moi , mais j'ai vérifié avec les plans et c'est bien positionné , bye.
Image Image Image Image Image Image
Alors , les lames-ressort dont je vous avais parlé plus haut sont bien celles que j'avais dans le kit , mais il a fallu que je les reforme pour qu'elles soient bien positionnées sur le pendulaire et les lames ont été repeintes.
Amicalement.
Has thanked : 117 times
patrick92130 a écrit : mais j'ai vérifié avec les plans et c'est bien positionné , bye.[/b]
ok autant pour moi ;)
mais comme je l'ais dis ca fais longtemps que je n'en ais pas monté
lolo77
Been thanked : 11 times
Message par lolo77 »
salut les gars,
je confirme, les jumelles sont bien dans le bon sens.
par contre sur ton pendulaire du dis avoir formé les ressords et avec les 4 lames ce n'est pas trop dure?????????
LOLO77 :up:
patrick92130
Salut "Lolo77" , ça fait plaisir de t'entendre , alors , j'en sais rien si c'est trop dur , je crois que dans la réalité les lames-ressort sont très dur , mais les lames ne sont pas vissés sur le dessus des différentiels , donc tout ça bouge sans problèmes , pour ton info "Lolo" , j'ai appelé "Tecnimodel" , ils sont très sympas et ils m'ont transmis les plans de montage du pendulaire que je n'avais pas , je les ai rappelé cet après midi pour des plans sur l'hydraulique et le châssis mais c'est les mêmes plans que moi donc pour le reste je dois tout avoir , j'attends mes tiges filetées pour finir le pendulaire et après je fixe l'essieu avant et les réservoirs de chaque côté et le filtre à huile , il faudra que je fasse une plaque aluminium , pour l'installer , j'ai déjà tout en tête ça va être sympa je te tiens au courant Lolo si j'ai besoin que tu viennes , surement pour l'électricité , mais j'en suis pas là , aller à bientôt.
lolo77
salut,
je ne comprend pas a quoi te servent les tiges filetés de 2 pour le pendulaire.
lolo77 :up:
patrick92130
Elles me servent à relier les biellettes articulés entre elles qui viennent ensuite s'attacher sur le dessus des différentiels , you know.
lolo77
ok maintenant je comprend mieux,
dans le kit que j'ai acheter tout y etait en neuf sur eBay, par contre c'est sur les diferentiels alu 2-1 n° 329 ET 330 qui sont monter sur le pendulaire 776.
lolo77 :up:
patrick92130
Je suis en train de le finir et je mettrais des photos.
lolo77
au bout de 2 semaines ion attends toujours les photos,
tu te ramollis mon p'tit gars, t'avance plus?
lolo77 :up:
patrick92130
Salut les amis , je croyais que vous étiez morts , j'attends des vis de chez Conrad et ça repart cette semaine , t'inquiète j'ai la niaque.
lolo77
naaaaaaaaaaannnn!!!!!!!
on attend simplement les photos.
patrick92130
Qu'est ce qui t'arrive ?, dis moi , t'inquiète pas , mon pendulaire est superbe et dés qu'il est attaché au châssis , j'envoie des photos , mais y'aura pas que ça...
Dernière modification par patrick92130 le 02 juin 2015, 18:42, modifié 1 fois.
patrick92130
Salut , à tous , mes vis étant arrivées j'ai repris le boulot , le pendulaire est fini , j'ai voulu attaquer la fixation des réservoirs sur le châssis , mais le montage Wedico est merdique , on verra plus tard , je reprendrai sur autre chose demain , Mr Thireau m'a encore oublié deux protections plastique qui protègent les réservoirs quand ont les serrent sur le châssis , quand quelqu'un est nul et incompétent je le dis , c'est comme ça.
Bonne soirée à tous.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
ca avance bien :D
Patrick :up: :up:
patrick92130
Merci , mais dans pas longtemps je vais plus trop savoir comment faire entre électricité et hydraulique , je recherche des spécialistes de ce camion ou du Scania CR19 Kipper , merci d'avance.
Et voilà après quelques heures de boulot , je sais je suis lent , mais tant pis , allez pour le plaisir des yeux.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Bon ça prends forme , il me manque le dernier essieu , Mr Thireau (encore lui ?!) , m'a oublié une paire d'adaptateur plastique qui se monte sur l'axe métallique des essieux et qui permet de fixer la paire de jantes sur l'essieu , donc j'attends jeudi pour voir avec Technimodel , fais chier.
Bonne soirée Messieurs et merci pour les encouragements.
Revenir à « Les camions wedico »
