broyeur à bois sur semi pezzolato (par ih554du23)
ih554du23
Numéro de département : 23
Message par ih554du23 »
Salut à tous me revoilà :banane:
Mon nouveau projet : broyeur de branches (ou vue la taille du bébé "de tronc") de marque pezzolato avec un attelage pour camion
pour le moment c'est juste un projet ,il me faudrait pour le concrétiser : cotes , vitesse de rotation de la bande à copeaux , vitesse du tambour , vitesse chaine d'alimentation (pour moi je pense que se sera un tapis ) .
Je connais déjà : le diamètre du tambour ,sa largeur et la forme des sculptures de la bande à copeaux .
Je compte le faire sur un chassi de remorque porte engins
Les bandes en caoutchouc serons fait avec de la chambre à aire de vélo et (soit des bouts de chambre à aire plus épaisse ,soit des traits de silicone mais j'ai peur que le silicone soit pas suffisamment souple ) je recherche une colle spéciale pour caoutchouc du genre néoprene breff une colle solide et souple
merci de donner votre avis sur le projet et des astuces ainsi que des encouragement :up:
voilà la bête en image :
seblet
Re: broyeur à bois sur semi pezzolato (par ih554du23)
Message par seblet »
Pour la chaîne d alimentation, une chenille de pelle ou de char serait plus appropriée car il y aurait plus de grippe pour avancement des tronc.
Bon courage.
comme à dit un grand homme :"aucun rêve n'est trop grand, aucun rêveur n'est trop petit"
ih554du23
+1 mais tout compte fait je vais faire comme le vrai avec des rouleau denté
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Beau projet :up:
Attendons la suite avec impatience :banane: :banane:
ih554du23
merci , quelqu'un pourrais me donner les cotes d'un porte engins svp :largeur total ,longueur sans rampe mais surtout la longueur de (la zone ou il y a la cheville ouvrière )
désoler je suis en manque de vocabulaire
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
Largeur 2,55m
Longueur col de cygne : 3,50m en moyenne
Longueur plateau surbaissé : 8m50 en moyenne
Il y a d'autres valeurs reglementaires à respecter (code de la route,...).
Pour finir, vas sur http://www.jenz.de pour des infos sur ce type de matériel... :up:b
Au fait, ce châssis de porte-engins, on dirait une Faymonville au vu du pied de col de cygne... Et un des problèmes avec les châssis Brider, c'est la distance entre essieux :1,36m, cela fait presque 10cm à notre échelle... :x
:jesors:
ih554du23
merci , 10 cm entre essieux ,sa pic !!
je vais acheter l'alu demain (normalement )
je pense faire un chassi bi longeron avec des entretoises pour renforcer
les camions peuvent tirer combien de kg en moyenne ?(pour savoir le poids max de la machine )
quetzal42
15/20 kg sans problème...
Le seul hic que tu risques de rencontrer au 1/14 (et que j'ai testé à l'échelle 1), c'est souci de repartition des charges. Il n'y a que les rouleaux dentés en partie avant et par conséquent peu de poids sur la sellette.
En tout cas beau projet, peu banal et que je vais suivre de très près ! :up:
moi aussi je vais suivre ton sujet, j'aime beaucoup ton idée :up
ih554du23
pour moi le principale probleme c'est ou je vais metre la batterie et il me faut une qui se vide en 1heure pas en dessous et en 12v
merci pour l'encouragement
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
pour le tapis a copeaux : ICI
pour la batterie prend de la lipo c'est tout petit :up:
beaux projet :up: :up: :up:
ih554du23
merci mais je connais trés bien se convoyeur mais la bande est pas trés large il me faut au moins 90 mm de large
au total il me faut :un moteur pour le tambour (qui doit être très puissant )
un moteur pour le rouleau alimentation (la machoire)
un moteur pour la bande à copeau
et un moteur pour les rouleau à dents
béquilles motorisées
un servo pour relier le tapis sur lui même a 90° pour le transport
deux verrin pour le tapis
sinon le reste c'est mecanique et carrosserie
le chassi devrai pas me casser la tête
-- Mar Juin 09, 2015 1:23 pm --
alors voila je me suis dit que les machine à bois de mon père tourne à 4000 tr/min ou 5000 tr/min alors je vais faire pareille mais il me faut un moteur très puissant en 12v ou 6v je suis pas sur encor
des liens pour des moteurs très puissant seront plus que bienvenue je vais voir vite fait sur technimodel
Been thanked : 258 times
J'avais déjà réfléchis pour me faire une remorque dans ce style et pour le moteur, je pense que le mieux c'est un brushless d'environ 700kv (soit 5200tr/min en 7.4V) accouplé à un volant d'inertie (pour éviter les blocages qui pourraient endommager le moteur).
Voilà un moteur qui pourrait convenir :
http://www.tecnimodel.com/moteurs-brush ... 48-06.html
A++ Cc38150
ih554du23
ok merci pour le conseil moi cette après midi j'ai repérer le moteur carson spécial truck (je pense pas avoir besoin d'un volant d'inertie , mon rotor fera 100mm de diametre et 90 de large ,le tout en accier avec 3couteau en carbures cote à cote et 3foies sur la circonferance donc 9couteau je pense faire une grille autour (si les copeau sont trop gros il ne passe pas les trous et se refont couper )
le rotor sera alimenter par une couroie crantée
-- Mar Juin 09, 2015 7:51 pm --
technimodel devrai faire des poulie trapézoïdales avec les courroies et surtout avoir une fourchette de dans les diamètres pour fixer sur les arbres moteurs ,dans les poulies on passe de 3.2 à 6 voir plus breff je me pose aussi la question de la bande a copeau , sont angle une foie déplier fait environ 45° ,vous direz combien ? (si j'ai un angle précis ça va m'aider à calculer la longueur exacte vue que je sais que la hauteur max de levage est de 4m70 <---- le tout diviser par 1/14.5 et hop je connais ma longueur pile poile !!
-- Mer Juin 10, 2015 8:24 pm --
bonsoir à tous , désolé pour cette question stupide mais pour mon projet le gros rouleau de mâchoire doit tourner à la même vitesse que les petits rouleau d'alimentation donc si je veux que les deux me prennent juste une seule voie sur ma radio il me faut un cordon en "Y" ?
comme ça? http://www.tecnimodel.com/cordons/2385- ... ct-or.html
merci pour les réponses ,le projet avance je suis sur la conception du chassie ,l'alu est déjà acheter ,je commence a remplir mon panier technimodel
