BUS RICO by MCD
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
BUS RICO by MCD
J'ai fais l’acquisition d'un BUS-RICO, je vais lui donner une nouvelle vie pour Yannis
sa présentation en images:
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
- ulysse31
- Been thanked : 10 times
Re: BUS RICO by MCD
Superbe effectivement je vais bien suivre ton poste de transformation car j'ai en trouvés 3 mais je ne sais pas comment faire le train avant directionnel et si je garde celui d'origine il y a beaucoup trop de jeu ...
- mohi14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 34 times
Re: BUS RICO by MCD
Salut thierry
Tu as peur de t'ennuyer , mais c'est un bel achat !!! Hâte de voir l'évolution ....
Mohi14
Mohi14
baba-37700
- Numéro de département : 37
Re: BUS RICO by MCD
super le bus manque plus qu'a le modifier avec de bon composant et je pense une nouvelle peinture
-- Mer Déc 30, 2015 9:03 pm --
- MCD
Re: BUS RICO by MCD
Salut, je reprend mon projet avec quelques photos.
J'avais fait des tests avec la motorisation et la direction d'origines, mais pas concluant. Direction avec beaucoup de jeux et la motorisation tres bruyante.
Le bus:
La première modification avec la direction d'origine
la motorisation d'origine
l'ensemble:
Récupération d'un de mes premier Rastar un Q7
je vais récupérer le train avant
Découpe à la dremel:
Essais de transfert de fusé; parcage, découpe de l'axe:
Ajustage:
Modification de la deuxième roue:
Découpe du chassie du bus
Préparation de l'accouplement du chassie avec le train avant de l'audi:
Ajustage:
Renfort après ajustement:
Mise en place des rotules:
Installation du servo:
Fabrication du biellette jumelée:
Renforcement de la parte centrale de la biellette:
Test gauche et droite:
Un peux d’électronique pour les essais :
les test en vidéo avec la motorisation tres bruyantes:
https://www.facebook.com/10001013376529 ... =3&theater
la suite bientot
Le bus:
l'ensemble:
Ajustage:
Ajustage:
la suite bientot
- ulysse31
Re: BUS RICO by MCD
Je vais suivre ton projet avec attention j'en ai recupere 3 sur le net mais je ne les ai pas encore modifier. donc je vais étudier ta réalisation avec beaucoup d'attention.
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
Re: BUS RICO by MCD
encore un jouet vampirisé pour le fiston
il y a un deuxième moteur, c'est pour les vibrations du bus ?
- MCD
Re: BUS RICO by MCD
.ulysse31 a écrit :Je vais suivre ton projet avec attention j'en ai recupere 3 sur le net mais je ne les ai pas encore modifier. donc je vais étudier ta réalisation avec beaucoup d'attention.
Tu peux suivre sans problème, par contre j'ai voulu faire mes modification avec du recycle, après c'est pas top coté esthétique, car c'est caché.
- MCD
Re: BUS RICO by MCD
Oui, et le klaxon également.willou a écrit :encore un jouet vampirisé pour le fiston![]()
Je poursuis les modification avec de la récupération, ma vielle audi Q7
Dépose du moteur d'origine:
test pour valider le nouveau bloc
Ouverture du bloc propulsion de la Q7
Préparation des roues arrière après dépose de l’ancien bloc
Taraudage des fusées
Mise en place des fusées
Fermeture du bloc moteur et préparation d' une butée supérieur de carter
préparation du support bloc
Ebavurage de la zone sur le chassie du bus
Fixation du bloc
Fixation des roues
les premiers test
le deuxième avec la cabine pour ajouter du poids
la suite bientôt
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 148 times
Re: BUS RICO by MCD
géante cette modification !
