[BRUDER] TRACK CATER 963D ça est je me suis lancé !
jeff
- Been thanked : 36 times
Re: [BRUDER] TRACK CATER 963D ça est je me suis lancé !
bien jouè WATERMAN je l avais pourtant bien caché, tu as raison je vais m ,en boire un autre ce soir je l ,ai bien gagné!!!pour repondre à bartse, effectivement, j,ai fait l, impasse sur la bascule, pas beaucoup de place pour monter un balancier, et j,ai reservè cet emplacement pour l,accu de la pompe merci pour vos compliments à plus
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
Bonjour jeff
Bravo pour ton travail,super réalisation;je prend un peu de temps pour un message;la finition cotè peinture est superbe,j'ai vu que tu a mis de l’apprêt alu,c'est celui utilisé par les carrossiers,je crois!
Te connaissant depuis un certain,et sachant ce que tu a déjà fait,je ne suis pas surpris du résultat
encore bravo; A quand une photo sur le porte char
bon weekend
bon weekend
jeff
salut pat 89,merci pour les compliments, j, utilise comme appret de la peinture en bombe,julien trés facile à appliquer,ne coule pas,par contre j ai fait les finitions à l aérographe,bientot la grimpette sur le porte char enfin!!! j, attaque le remontage des photos à bientot!
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
c'est gros
- cece45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
+1Jipé a écrit :c'est gros
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Oh la bête!
Beau travail!
Beau travail!
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
C'est même très beau
Et ça mérite bien un pastis
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Sacré pièce ! C'est de toute beauté ! Félicitation !!!
J'ai hâte de le voir en mouvement
jeff
la suite remontage de l hydraulique, en espèrant pas de fuites, sinon rebelotte! montage du moteur de pompe, et son controleur ça se remplit à bientot!
-- Ven Juin 05, 2015 8:02 pm --
encore des photos ,cet aprem remontage de la pompe, test tout va bien,plus qu' a faire le plein d' huile ATF et remplissage du circuit, je m' inspire bien de l' ami BARTSE qui a des doigts de fée, un ordinateur dans la tète, et qui est de bon conseil!à l occasion j aimerai bien un croquis de tes distributeurs pascal 51 ,sauf si c'est secret défense!!!les miens étaient pas top je me suis rabattu sur des MAGOM? MAIS ils ont un peu de mal à suivre!,le 1: 10em c est du lourd et pour finir le CAT 963 d torpédo!! si si ça vient de sortir! bon week end à tous, et à bientot.
jeff
bonsoir à tous quelques nouvelles,je continue le remontage, hydraulique au point, pas de fuite tout va bien ,deux trois jours d èlectricité. la batterie de la pompe 12 volts 5,2 ampères dans l emplacement réservé,pour la propulsion une batterie de 7,2 volts 3,6 ampères j 'ai séparé les alims, pour plus d'autonomie ,ça rentre au chausse pied, avec les variateurs sous les bras pas de place de perdue, prises de charge directement sur l engin bon aux essais! deux inter de coupure pompe et chenilles, reste pas mal de boulot sur la cabine ,vitrage dètails intérieur,éclairage.... mais ça avance à bientot et j 'ai pesé le bébé 15 kilos beau bébé!!!
- Jibeji
- Numéro de département : 75
Petites remarques :
- Ne crains-tu pas que les bananes de charge sans protection, si basses, vont vite s'encrasser ?
- A ta place j'éviterais le chatterton (notamment sur le récepteur) qui, avec la chaleur, va laisser une colle dégueu se déposer sur le fil d'antenne et le boitier plastique.
- Je sais que la distance entre émetteur et RX sera faible, mais pour bien faire il faudrait que tu raccourcisse l'antenne de réception de la hauteur du fouet que tu vas ajouter
Superbe réalisation !
Petites remarques :
jeff
salut à tous, un peu d' entretien sur le VOLVO ,j' en ai profité pour voir ce que ça donne sur le porte char,et pour PAT 89 en attendant une vidéo je poursuis sur les détails cabine, à bientot. j' ai bien pris notte de tes remarques jibeji pour l antenne c' est prévu merci!
- Goliath
Ca te fait ,un très bel ensemble!!!
