[1/15] Pelle Menzi Master M515
Re: [1/15] Pelle Menzi Master M515
Message par antoine22 »
oui , ou alors
tu pose la lame et le bras de façon a relevé le chassis et faire les 2 extensions ,
en même temps
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Waterman a écrit :
Bartste a écrit :Que veux-tu dire par la ?
:D
Ton châssis est supporté pour ton essai, quand il sera équipé avec les chenilles et la tourelle complète et posé dans la terre et non sur un bureau, est ce que les moteurs seront assez puissant pour élargir les voies des chenilles ?
C'est la question que je me pose ?
Oulala surtout pas d’extension avec le poids de la machine dessus !
Voir ici à partir de 20 secondes, la machine est levé par le bras on voit la chenille pendre sous les galets inférieurs. ( solution Thierry)
https://www.youtube.com/watch?v=kconr9RfFF4
Le plus facile pour une extension rapide en arrivant au chantier c'est comme a dit Antoine, la lame devant, le bras derrière et hop extension des 2 coté en même temps...
@Lapin, les perçages de la roue folle c'est à "l'oeil" avec un marquage à la pointe a tracé et règle métallique pour diviser lol. Ca va pour des trous "pour faire beau", mais on peu pas appliquer ca pour un barbotin... Non je n'ai pas de diviseur... :depite:
pour le coup et bien tu devras me faire la démo de l'extension avec ta miniature :siffle:
hate de voir la suite
:up:
Bartste
Pas de soucis ! Il y aura plein de vidéos ! J'ai déjà trouvé des spot sympa pour des travaux acrobatiques :-)
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
Pour faire mes barbotins avec les moyen du bord sans diviseur j'ai fais le plan sur autocad imprimé à la taille réel de la pièce et collé la feuille sur mon morceau d'alu après marquage au pointeau percage puis finition au tour
regarde dans Bull ertl tu as des photos
Rejoignez nous ici
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Message par lep'tit nouveau »
Un détail me chagrine sur ton post... comme sur touts tes sujets au fait :vantard:
Il manque un petit formulaire pour passer commande :lol: :bave:
Bartste
manitof a écrit :Pour faire mes barbotins avec les moyen du bord sans diviseur j'ai fais le plan sur autocad imprimé à la taille réel de la pièce et collé la feuille sur mon morceau d'alu après marquage au pointeau percage puis finition au tour
Ouaip bon plan, par contre il me faudra bien plus de perçages, afin d'avoir que des "dents" et éviter de bourrer la terre au fond des tuiles...
lep'tit nouveau a écrit :Un détail me chagrine sur ton post... comme sur touts tes sujets au fait :vantard:
Haha, il y a la liste de pièces et les photos du montage c'est déjà pas mal :lol: Faut faire chauffer la lime après :siffle:
Has thanked : 119 times
Bartste a écrit :
Waterman a écrit :Ta pelle n'est pas sur la Taranis ?
C'était prévu, mais comme j'ai un thor pour la tourelle j'hésite... J'attends au moins d'avoir les nouveaux varios, que si ca crame que je puisse passer a autre chose...
Je suis allé voir sur le forum Taranis, mais il n'y a pas plus de réponses lol... Je vais sortir l'oscilloscope demain :siffle:
salut bartste
au final tu as trouver la cause ?? car il m'arrive la meme chose avec un thor15 :depite:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Hello titi,
tu as griller le thor que tu as soudé le weekend dernier??
Bartste
Je n'ai pas fait de "tests" a proprement parlé, mais sur le forum Taranis on m'a parlé d'émission "rapide" ou "lente"... Je n'ai pas les détail, mais j'imagine qu'il s'agit d'une fréquence de rafraîchissement... Le mode émission "rapide" est prévu pour les nouveau servos digitaux ultra rapides, plus d'ordres = plus précis surtout pour un servo se déplaçant rapidement... Mais ils m'ont dit que le mode rapide fait griller un servo analogique en 3min...
J'imagine que c'est ce qui est arrivé sur mes thor...
Dans le doute, je n'ai pas installé la Taranis sur ma pelle, pour pas griller encore un thor et sur mon camion j'ai un variateur chinois qui semble très bien fonctionner avec le mode rapide.
Tu as quel récepteur ? un V8 FR aussi ? ou un X8R ?
merci de ta reponse ;)
j'ai 2 8XR couplés
Bartste
Ok et tu es en mode "rapide" je pense ? Il faudrait essayer le mode lent, mais je n'ai pas encore regardé comment commuté :(
Sinon le projet avance en douceur... Nouvelle configuration de la tourelle... A notez que la pompe sera verticale...
Ca me laisse une belle place pour l'accu, en l'occurence ca sera un 4000mAh dans mon cas :wow: :up:
Le siège est piqué sur un cat 963, l'intérieur de la cabine sera noir matte et les compteurs seront imprimé autocollant.
Les planches d’autocollants sont imprimées [impression laser sur du papier satiné résistant à l'eau et l'huile]
Préparation de l'électronique
Les récepteurs X8R sont couplé et reçoivent des nouvelles faces avant spéciale Menzi ;)
BEC 6V 5A, avec le joins tournant... A notez que les récepteurs sont alimenté par les ports Sbus non utilisé
Voila :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
C'est hyper complexe tout ca, bravo :respect:
Bartste
Merci !
Après quelques essais visuels avec les chenilles, il s'avère que les Veroma sont bien trop "volumineuses" pour ma petite machine... J'ai fais un essai avec des Bruder et c'est bien plus réaliste, c'est même parfait ! :bave:
Ce matin j'ai refais les "pontons" des trains chenillé pour présenter le tout... A notez que les galets supérieurs ne seront pas ceux-la mais des fait maison.
Coulisseaux de roues folle pour
Avec un petit dégagement pour le premier galet, les tendeurs seront motorisé avec une vis sans fin + ressort.
Je vais en profiter pour partir sur des chenilles Bruder je pense, a voir si je les prends en métal chez Magom..
gartner57
Numéro de département : 57
Message par gartner57 »
Bartste a écrit :Merci !
Tu compte te séparé des chenilles veroma?
Si oui je suis preneur. ...
Revenir à « Pelle »
