Renseignements magon hrc svp cat
Quentin 76
- Numéro de département : 76
Bonjour alors voilà, je voudrais m'offrir un bruder magom hrc le cat 963.
Mais je trouve aucune info moi je prendrais le pack rtr.
Quelle est le télécommande fournit ?
Qu'est le système hydro ?
Peut marcher en lipo 3s?
Y a t'il une régulation de la pompe hydro ?
Je suis intéresser par tout expérience de ce modèle espagnol
Merci d'avance
Merci d'avance
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
Re: Renseignements magon hrc svp cat
Quentin 76 a écrit :Bonjour alors voilà, je voudrais m'offrir un bruder magom hrc le cat 963.
Merci d'avance
tu lui fait un petit mail et il te repond
Quentin 76
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
bibi_fr
Télécommande Classique (Hobbyking 6Voie)Quentin 76 a écrit :Bonjour alors voilà, je voudrais m'offrir un bruder magom hrc le cat 963.
Merci d'avance
Hydro Classique sur les Pack En brushed
Ne fonctionne pas en 3S 2S maximum car il utilise des Esc Hobbyking 2S
Il n'y as pas de régulation hydrau car en brushed il n'y as quasi pas de puissance car sa reste du plastique
Pour mon expérience de retour elle est mauvaise en pack xD pièce a l'unité par contre jamais eu de souci jusque la
Chargeur sur roue Complet avec batterie
Pompe Qui ne sort pas plus de 6Bar voir moins après quelque heures
Moteur brushed HS après 15H d'utilisation
Les plastiques des bras casse si tu force un peu (Forcement c'est fait pour du Terreau)
Les système de propulsion sur les Chargeur sur roue ne sont que ni plus ni moins des servo de direction modifié avec un axe qui crame au bout de quelque heure de par leur utilisation intensive
Point de vue Distributeur RAS hormis que les Servo ne résiste pas très longtemps et sont imprécis, changer par des protronic il sont maintenant parfait.
Niveau transport attention
Magom emballe le tout dans une caisse avec des Sac d'air
lors de sont arrivé a Carcassonne la caisse était impec mais toute les bulles d'air l'intérieur avait pété
N'imagine pas non plus avoir un retour sav sur un problème car il ne le font simplement pas
Claqué le Servo modifié le premier jour il m'en on fait racheté un ...
Dav80
Merci Fabien de nous faire partager ton expérience
Tu pense que ça le fait?!
Du coup et ce que tu me conseille de prendre le moteur qu'ils proposent ou d'en acheter un autre à part?
Ps : Désolé Quentin je profite de ton sujet pour poser moi aussi mes questions le Magom
Pour ma part, je pensais prendre leur kit hydraulique pour Liebherr 574 : Icibibi_fr a écrit :Pour mon expérience de retour elle est mauvaise en pack xD pièce a l'unité par contre jamais eu de souci jusque la![]()
Moi je voulais utiliser des batteries nimh.. Donc l'ESC n'irait pas pour mon cas?bibi_fr a écrit :Ne fonctionne pas en 3S 2S maximum car il utilise des Esc Hobbyking 2S
bibi_fr
Ba c'est avec plaisirDav80 a écrit :Merci Fabien de nous faire partager ton expérience
Oui et nonDav80 a écrit :Pour ma part, je pensais prendre leur kit hydraulique pour Liebherr 574 : Icibibi_fr a écrit :Pour mon expérience de retour elle est mauvaise en pack xD pièce a l'unité par contre jamais eu de souci jusque la![]()
Perso je revend l'ancienne pompe magom que j'avais car trop grosse pour nos petit chargeur
J'ai changer il y as peu la config du mien et il ne s'en porte que mieux
A savoir
Une pompe simple avec sont brushless 1000kv
http://www.magomhrc.com/en/hydraulic-pu ... motor.html
Changement des Sortie pompe En M5
Durite Entré Diam 5
Durite Sortie Diam 4
Entré Distri en M3 diam 4 (Distri temporaire)
Le changement est radical. Moins de conso sur la lipo et plus de debit pression stable 15/18Bar sur le mano
Esc de la pompe j'ai un ESC truginy AE 45amp qui est bien suffisant
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html
Niveau Vérin
J'ai Commander 4 Nouveau vérins En attente de livraison
Je change les 2 Vérins de bras pour des vérins en 15mm
Et j'ajoute 2 Vérins de direction Diam12 au châssis pour la direction (5 Servo de direction en 2 mois c bon ^^)
Le distributeur M5 Arrivera au même moment.
Pourquoi je passe en M5
Simplement a cause du Débit
Tout le monde parle de Pression sur les Pelle et chargeur
Hors j'ai pu constaté il y as peu que une pression plus faible N'est pas néfaste si le débit est augmenté.
Plus il y as de débit plus il y as d’efficacité
Perso j'ai pu essayé plusieurs ESC turginy autant que autre que se soit sur les moteurs de roue ou les PompesDav80 a écrit :Moi je voulais utiliser des batteries nimh.. Donc l'ESC n'irait pas pour mon cas?bibi_fr a écrit :Ne fonctionne pas en 3S 2S maximum car il utilise des Esc Hobbyking 2S
Ma config finale ne sera plus changer
Servonaut S22 couplé en Turginy AE 45amp
Les 2 fonctionne a merveille en 3S
Autonomie d'une batterie 3S 2200 mhp ..... 55mn non stop
Essaye de voir chez magom pour détaillé se que tu as besoin comme les vérins Car c'est au final important sur le long terme
Je mettrai prochainement des photo sur mon post
Dav80 a écrit : Ps : Désolé Quentin je profite de ton sujet pour poser moi aussi mes questions le Magom
Quentin 76
Dav80
Merci Fabien pour toutes ces précision.
Oui c'est cool si tu peux nous mettre des photos. Si tu pouvais mettre une photo de la partie avant par la même occasion
En faite mon problème du moment c'est pour positionner le servo de direction... j'en dirais un peu plus sur mon sujet!
bibi_fr
sa roule dav Je te met sa dés que j'ai reçu le distri ou dés que je démonte a nouveau l'avant :P
Probablement samedi je pense
