[KNIGHT HAULER 6x4] Knight Hauler (olivier)
- grosquik
Re: Knight Hauler (olivier)
salut olivier, une petite question.
comment as tu réalisé les dessins des rivets? a la pointe de pinceau?? ca m'intrigue c'est vraiment magnifique.
- david
Impressionnante cette peinture, c'est la première fois que je vois quelque chose de ce style au 1/14. Bravo!
indice 1: Autre / ...... optique ->
- ALAIN54
- Numéro de département : 54
- Been thanked : 4 times
Original ça sort vraiment des couleurs basiques
Enfin les grandes vacances.
- olivier92
- Numéro de département : 92
Bon, je vous répond, mon pc est malade, l'écran s'allume et s'éteint a son choix.
Pour les pointes de rivets, c'est fait avec une seringue, un ptit point et c'est joué.
Je pense qu'il manque quelque chose au niveau de la peinture et je n'arrive pas à trouver quoi.
Je trépigne, parce que j'ai hate de monter tout ce qui va sur la carrosserie. J'ai fait des essais de néon fluo dans la callandre et sous le chassis, c'est trop top.
Pour tout ça, il faut que la peinture soit fini, alors patience....et ce n'est pas mon fort.
Dur dur de retomber sur le forum. Allez, a bientôt, Olivier
La remorque sera de la même couleur.
- ALAIN54
Courage ça vient bon
- olivier92
Hello dom, ne t'inquiéte pas, c'est pas fini.
Il en reste des trucs à faire, ne serait-ce que ce qu'il faut mettre sur les bavettes.
La remorque, les lumières, l'intérieur de la cabine, ect, ect, et ect.
Pas de limites dans le monde du mini camion et c'est ça qui me plait.
Par contre j'apprend, moins de bêtise.
tiens, une
J'avais un problème de direction, manette à droite, il tournait à gauche, j'ai réglé ça avec la télécommande, mais les clignos du coup sont inversés. La solution à l'arrache, c'est d'inverser les prises sur le MFU, mais est ce la bonne?
Quand à la peinture, je suis dans l'expectative. je cherche, l'esprit est là , mais ce n'est pas tout à fait ce que je voudrais. ça va viendre.
Peut être demain, une photo avec les néons.........tous bleus
A+ olivier
tiens, une
A+ olivier
- olivier92
J'y avais pensé, mais quasi obligé de passer dans ta boutique pour équiper mon knight d'un train complet sur le toit.
Je vais essayer de trouver autre chose/
Merci quand même.
Olivier
Merci quand même.
Olivier
- etienne
- Numéro de département : 94
salut olivier
ta pensser a changer de coter les leds???
mettre les led du clignotent droit a gauche et celle de gauche a droite????
en tous cas superbe peinture
a+etienne :clic:
a+etienne :clic:
- napali
Salut olivier, et bravo pour cette super réalisation. J'ai eu le même problème avec mon Ford, manche à gauche: roues braquées à gauche normal, mais clignotants av/ar droite qui s'allument. Après recherche de la cause, je faisais mal la séquence d'étalonnage des voies à savoir, par exemple pour la direction: bougez la manette de droite --> de droite a gauche et remettre la manette au neutre. Je bougeais la manette de droite: à droite, puis retour neutre (petit temps d'arrêt) et à gauche et retour neutre. Le "petit temps d'arrêt" est certainement la cause de ce problème.olivier92 a écrit :J'avais un problème de direction, manette à droite, il tournait à gauche, j'ai réglé ça avec la télécommande, mais les clignos du coup sont inversés. La solution à l'arrache, c'est d'inverser les prises sur le MFU, mais est ce la bonne?
"Moi plus j'ai d'roues sur la route et plus chuis content....."
- olivier92
Salut à tous
Merci etienne, j'y avais déjà pensé, comme à un tas de truc d'aiileurs, mais j'ai suivi sur ce coup là scrupuleusement les plans, je suis donc sur que mes leds sont au bon endroit.
J'avais aussi pensé Ã inverser les prises du servo.....Bof.
Napali doit avoir raison car en plus, j'ai le même phénomène avec la remorque. Alors, tout redémonter, ça ne me branche pas trop, Une petite réinitialisation et ça doit le faire, j'y crois.
Merci Napali.
Bon ben moi hier, j'ai attaqué les accessoire de la cabine.
Vers 17 heures il était comme ça.
A 4 heure du mat
Je vous ferai des photos à l'exterieur, s'il fait beau ce week end
Le seul problème, c'est que moi à 6h, je n'étais pas au boulôt.
Il faudrait un disque mouchard dans les boites TAM, pour indiquer le moment ou il faut aller se coucher.
Ce soir, je redémonte la cabine, et je tente d'installer les néon bleu qui vont bien
A+ Olivier
Merci Napali.
A 4 heure du mat
A+ Olivier
- olivier92
Oui oui oui
ça ma étonné, surtout qu'il n'y avait pas de brune à droite.
Mais là , j'ai tout bon.
Y a un truc qui cloche,
J'y retourne immédiatement
Olivier
Olivier
- bricoleur
dans un certain magasin de "modelisme éléctronique" cela fonctionnai comme ca sur un modelle
; on à demandé la reparation
il nous avait été répondu c'est normal
ils on repris leur model et l'on rembourcé
- olivier92
Ils peuvent toujours courrir
Même bancal, il y aurra toujours une mini route pour lui
Olivier
Olivier
- frederic et aurelie
- Numéro de département : 11
il est pas bancal,on va trouver la solution,il faut toujours percévérer.
j'ai deja eu un cas similaire,il faut le réinitialiser.
a++ frederic
a++ frederic
rien de tel que le rc
salut olivier, bien beau camion, a qd notre ballade dans les hauts de suresnes pour faire respirer le bon aire parisien aux gros bébés???
