salut à tous ,pour le cutter j'avais pas la place de le passer dans certains endroits , je pense finir le brh demains ou se weekend il me reste :
a souder la platine du bas avec les deux petites équerres
souder les écrous de fixation du capot
souder la platine du haut
faire une attache pour ma pelle
ressouder et faire un peut d'étancheiter au niveau des bornes moteur
coller le fil à la sortie du brh
caller mes roulement linéaire
percer mon axe pour une butée ressort
et le peser pour voir le poids total et faire des teste (teste 1 ardoise /2 platre 12 mm/ 3 tuille /4 grosse plaque de platre alveoler de environ 40 mm d'epais )
si les testes son concluants,dans du ciment !!!!
aujourd'hui j'ai juste fait une machoire pour tenir le moteur
sur le prochain brh (qui sera bien plus ésthétique et efficace ) le burin sera soit un acier type xc75 avec pointe tinxten souder au bout puis le tout tramper et recuit soit de l'acier a goupille ou arbre moteur et si sa me convient pas sa sera un crayon de couleur
je vous est promis des photos alors les voila
le brh avec le palier et toute la zone moteur plus une partie de la machoire qui est fixer par deux visses m 2 sur le coter du brh :
et la c'est la machoire du moteur fini mais pas monté :
