Bonjour , je me suis monté un knight mais lors d essais de roulage en tt ca bloque de suite les roues tournent dans le vide ou ca patine donc j envisage de mettre des roues aciers beadlock 1.9 et des pneus crawlers de diamétre ext de 93mm voir liens ci dessous , et de réhaussé le chassis ci besoin ,je verrais avec les roues montées les modifs a faire , car j ai pas trouvé d infos sur l efficacité des pneus tt prévu pour les roues d'origine .
http://rueil-modelisme.com/pieces-optio ... c4wd-.html
http://rueil-modelisme.com/pneus-crawle ... -race.html
knight hauler tt
eric09
- Numéro de département : 9
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 27 times
Re: knight hauler tt
Le probleme de traction ne vient pas seulement des pneus mais aussi des differentiels.
l'idéal est d'avoir des différentiels bloquables à distance (les ponts d'origines sont modifiable si tu as un tour).
Sinon tu peux bloquer les ponts de facon permanente. Il doit y avoir un tuto sur le forum.
eric09
-- Mar Juin 09, 2015 2:31 pm --
oui ,pour le bloquage des ponts je sais ,mais j attends de voir le résultat avec des pneus de crawler ,on peut mettre de la graisse lourde dans les ponts pour qu ils deviennent autobloquant mais pas essayé pour voir si ca fonctionne , jai un tour mais il me faut acheter des outils de coupe car avec le tour je n ai eu que quelques gros outils .
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
pour bloquer tes diff tu enlèves un des trois satellites que tu place entre les deux autres
tuto : viewtopic.php?f=130&t=11295
eric09
Bonsoir , je viens de commander 3 ponts alu autobloquant chez tecnimodel ,je mettrais des photos lors du montage de ceci ,bonne soirée a tous.
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
euhhh c'est quoi cette cle de mandrin sur le mandrin
zero pointé et 4 heures de colle
en attendant beau projet
