[MERCEDES SK 6x6] Mercedes benne
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Voila je me lance dans un nouveau projet
pour ce camion j'utilise le chassis et la transmission d'un robbe panther ,(merci laurent 58) pour l'instant il est en 8x2, mais il doit rapidement passer en 8x4 ou 8x6 ou 8x8 si les finances le permettent.
La cabine est celle d'un merco (merci au fournisseur truckmodelldom)
les photos
lrz76
Re: Mercedes benne
Message par lrz76 »
Mise en place d'un pont avant et déplacement des servos
Avant les servos étaient fixés sur les essieux directeurs :
mise en place des servos sur le chassis pour libérer le passage de la transmission :
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Re: Mercedes benne
Message par laurent58 »
salut,
c'est un bien beau chassis !! ;) ;) ;)
bonne continuation dans ta realisation
lrz76
Re: Mercedes benne
Message par lrz76 »
installation de la lumiére
Ps:J'ai pas déclenché la photo au bon moment, mais faite moi confiance, les feux de détresse fonctionnent
la suite sur les feux ar
a+ laurent
ps: je recherche un plan de benne à enrochement
lrz76
Re: Mercedes benne
Message par lrz76 »
Un coup de sonnette, super , c'est le facteur avec un colis qui vient de HAFNER modellsport.
J'ouvre le colis et je regarde tous les petits paquets . Tout est la, HAFNER : une boite sérieuse
Donc ce weekend va être consacré a faire passer le chassis de 8x2 à 8x8 sur roulements
lrz76
Re: Mercedes benne
Message par lrz76 »
Montage des ponts cette aprés-midi
premier teste, les deux essieux avant tournent dans un sens et les deux ar tournent dans l'autre sens? :? :?
demain démontage des deux ponts avt pour changer le dif de sens
Maintenant je conprend mieux le manuel de montage qui dit de faire attention au sens du dif dans le pont :marteau:
a+ laurent
lrz76
Re: Mercedes benne
Message par lrz76 »
tout est revenu dans l'ordre , toutes les roues tournent dans le même sens :D
Réalisation d'une boite sous la cabine pour recevoir les modules de commande de l'éclairage
Mise en place du hp pour la radio
Construction d'une boite en alu pour recevoir les deux batteries de 7.2 v
david
Re: Mercedes benne
Message par david »
Impressionnant le haut parleur: ne pousse pas le volume trop fort sinon tu vas reculer :lol:
Merci pour ces images et bon travail pour la suite.
lrz76
Re: Mercedes benne
Message par lrz76 »
Réalisation de la rampe de phares arriéres
branchements sous la cabine
lrz76
Re: Mercedes benne
Message par lrz76 »
Je n'ai pas de pot chez france telecom , d'ou le bordel de cable (il faut que je face un aide mémoire pour les fils, si non en cas de panne je vais être dans la m.....e)
Je vais préparer ma petite liste pour aller chez mon fournisseur officiel
a+ laurent
Re: Mercedes benne
oulala!!bon courage,....il va te falloir un sacré plan pour le cablage,....tu va t"amuser!!
en tout cas, il promet se camion!!
et en 8*8 en plus, tu n'es pas pres de t'enliser!!
j'adore,......
bon courage pour la suite!!
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Re: Mercedes benne
Message par takinou76 »
salut laurent,
les feux sont de fabrication perso??
tres jolie camion qui va faire un tabac a st adresse...
francois
bricodx
Numéro de département : 51
Re: Mercedes benne
Message par bricodx »
Ceci n'engage que moi, mais je préfère quand il est à l'horizontal sur le châssis car il va être plus facile de la camoufler.
Vertical derrière la cabine, il sera plus difficile de le faire ressembler à quelque chose.
Il serait dommage de gâcher l'esthétique de ce camion qui pour l'instant est parfait :wink:
Re: Mercedes benne
en ce qui me conserne, je suis du meme avis que bricodx, mais es ce que a l'horizontale il ne va pas te gener pour la benne??et comme je pense que tu va y mettre un systeme de levage, est ce que cela va passer??
bon courage et retiens nous au courant, car je pense qu'il y a a réfléchir sur cette affaire,...
Re: Mercedes benne
salut Irz76
perso je prefere horizontal
Revenir à « Mercedes SK »
