Radio EURGLE
manitof
Been thanked : 14 times
Radio EURGLE
Message par manitof »
Bonjour
j'ai acheter cet radio d’occase tous marche nickel j'ai fais les mixage quand je touche au distributeur hydraulique la pompe se mets en route donc c'est parfait mais elle change de sens de rotation selon le sens du manche ce qui n'est pas bon j'ai essayer de mettre sur la voie 5 qui commande le vario de pompe limits 0a 100 mais quand le manche est en bas sur 0 la pompe s'allume pas sauf quand manche dans l'autre sens il y a bien la solution de prendre un vario avion un seul sens de marche mais j'en ai pas
je voudrais savoir quoi faire pour que ça fonctionne bien merci
la Radio c’est une EURGLE flaché quelqu'un pour m'aider
Rejoignez nous ici
phiphi29
Re: Radio EURGLE
Message par phiphi29 »
bonjour,
je n'ai pas de solution à t'apporter mais si tu avais une photo de ta radio
il y a peut être quelqu'un qui pourra t'éclairer :up: :up: :up: :up:
phiphi29
heureux d'être parmi vous
manitof
Re: Radio EURGLE
Voici une photo de la radio si quelqu un connait et peut m'aider je l'en remercie
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Rejoignez nous ici
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Radio EURGLE
Message par Jipé »
ca veut dire que ta courbe de mixage va dans le - eet ne reste pas dans le + peu un porte l'emplacement du joystick
ca reflete un peu ton probleme
tweeter a écrit :
MAR083 a écrit :Bonjour à tous,
ma construction avance, fortement inspirée par TWETER, (merci), mais j'ai un petit problème, ou inquiétude, tu dis :
je soude les fils sortie moteur (bleu et jaune du Thor 14) avec ceux du compresseur et ceux du Sbec ( exemple : jaune avec les rouges et bleu avec les noirs).
Mais le sbec possède un sens de branchement Rouge + et Noir -. J'ai peur que lorsque l'on fait reculer le camion , l'inversion de sens du courant sortant du THOR ne sois pas apprécié par le SBEC. Ensuite en marche arrière le SBEC ne fonctionnant plus la résistance ne chauffe plus et donc plus de fumée!.. A part cela ça fume, reste à fignoler le montage et paramétrer la radio!..
Sauf si on créer une courbe dans les paramètres de la radio pour rester toujours dans le même sens, manche en haut ou manche en bas. :frust:
Bon je m'explique : le fonctionnement d'un manche sur une radio c'est en gros -100 (manche en bas), 0 (manche au neutre), +100 (manche en haut) ce qui permet au variateur une marche arrière et une marche avant. Si on a une radio programmable et que l'on créé une courbe par exemple : +100, 0, + 100 là, manche en haut ou en bas, le variateur ira toujours dans le même sens. :siffle:
manitof
Re: Radio EURGLE
Merci c'est bien mon probleme mais la courbe je la mais ou et comment
-- Lun Août 10, 2015 1:38 pm --
Merci a tous j'ai trouvé je vous mettrai une phot de l'écran avec mon réglages ca pourra aider certains peux etre :up:
Rejoignez nous ici
Jipé
Re: Radio EURGLE
Message par Jipé »
manitof a écrit :Merci c'est bien mon probleme mais la courbe je la mais ou et comment
Ah bah c'est cool !
