bonjour a tous
Je compte installer un module lumiere ML4 celui la
et y monter dessus (en toute logisue) ces 2 kits led pour l'avant
et pour l'arriere
Ma question est toute bete. Puis-je ajouter des leds (par exemple pour un tableau de bord ou feux accessires) a ces kits ? ou directement sur une sortie du module ?
kit led servonaut
- Max
- Numéro de département : 68
Re: kit led servonaut
Salut oui tu peut rajouter des led sans problème a condition de mettre une résistance sur tes led ou de les brancher en série chaque sortie de ton ML4 est capable de supporté une charge de 700mA les led standard ont une conssomation en moyenne de 20mA
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Templar
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 15 times
Merci !
Faut il que je modifie toutes les leds ou seulement celles que je rajoute ?
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Seulement celles que tu ajoutes, il y a déjà des résistances sur les kits que tu as acheté
