DUKW ou Duck
mathus
DUKW ou Duck
Message par mathus »
Bonjour, bonsoir,
Je suis en cours de réalisation d'un DUKW électrique avec une transmission entièrement tamiya avec la boite 3 rapports du F-350 high-lift cannibalisée avec une boite 3 vitesse "camion" pour abaisser la hauteur du support moteur, les pont arr sont ceux des camions le pont av celui du TLT-1 rock crawler, le chassis et les suspensions viennent du camion de pompier Robbe Panther 8x8, la "coque" est encore à l'ébauche, les finitions manquent ainsi que la "superstructure", pour le moment ca roule impec et ca flotte!! Encore heureux :lol: pour le moment j'en suis à la pose du tube d'étambot et du gouvernail, les photos suivront...
Dernière modification par mathus le 26 sept. 2007, 19:10, modifié 1 fois.
Re: DUKW
salut Mathus
une idee super original le duckwe ou duck??
envoie vite les photos je suis curieux de voir ca
en tous cas bon courage pour la suite
A+ thiery 78
Pelican
Re: DUKW ou Duck
Message par Pelican »
Hello,
En effet, des photos seraient les bienvenues....
et comme diraient certains, une présentation dans le bar des routiers, aussi :wink:
Pelican, le retour!!!
david
Re: DUKW ou Duck
Message par david »
Pelican tu me voles les mots de la bouche!
Une présentation pour commencer c'est tout de même plus sympa et plus convivial!
En tout cas bienvenue sur ce forum et bonne chance dans tes projets.
Le Duck avait été légèrement abordé ici:
http://forum.camions-rc.com/viewtopic.php?f=35&t=924
mathus
Re: DUKW ou Duck
Bonjour, bonsoir
Voici les photos promises:
Bon visonnage
La vue de dessus
Vue de la boite à vitesse
La vue de profil
La vue de dessous
Detail essieu avant
detail essieux arrière
Vue arrière
Comme vous pouvez le voir il me reste pas mal de boulot, mais 2 choses essentielles: il roule et il flotte! :lol:
J'en suis à la pose de l'hélice et du gouvernail les prochains post seront 2 petite videos une fois sur route et une fois dans l'eau je ne pense pas que je ferai un film avec une rentrée dans l'eau en roulant pour le moment car il n'y aura pas de capot...
Bon bricolage
Pelican
Re: DUKW ou Duck
Et bien, ca c'est du beau travail!! :respect: :respect: :respect:
Re: DUKW ou Duck
Mathus
mille merci pour les photos!!
c'est sur ce n'est pas fini mais quel boulot je suis vraiment admiratif
plein de question me viennent a l'esprit
comment fais tu l'etancheite pur le servo de direction
et pour la boite a demi immerge??
pour l helice de propulsion comment tu va faire entre le mode camion et le mode bateau
je ne vois pas comment realiser cette prouesse
amoins que les deux ne soit permanent??
vraiment un super boulot que tu nous fait la
A+ et bon courage
mathus
Re: DUKW ou Duck
Salut Thierry,
Les servo et l'éléctronique sont au-dessus de la ligne de flottaison, la boite trempe dans l'eau il y aura juste une sorte de caisson autour de l'ouverture de passage pour la boite et pour que l'eau ne rentre pas par les axes de commande de la direction et de la boite j'ai mis un joint O-ring en légère pression, un petit dessin :
La commande du gouvernail sera prise sur celle des roue avants comme ca ca aidera à tourner cette baignoire flottante, et l'hélice sera prise sur la sortie du 1er étage de la boite, je suis obligé de faire ainsi car si je rajoute un second moteur ca risque de devenir trop lourd et se transformer en sous-marin 8)
Bon week
Ypsos
Re: DUKW ou Duck
Message par Ypsos »
magnifique tout ça :up:
Bouche bien tout les trous :jesors:
Re: DUKW ou Duck
bonjour Mathus
merci pour les explicationscel adeviens plus clair pour moi
a part "l'hélice sera prise sur la sortie du 1er étage de la boite"
veux tu dire dans le prolongement de l'xe moteur??
mathus
Re: DUKW ou Duck
Non juste après :) à l'emplacement de la flèche, bien entendu il faudra que je rallonge l'axe, d'ailleur je ne sais pas si j'arriverai à usiner cet axe car je ne sais pas s'il est trempé, j'espère que non sinon je suis dans la panade...
Si on schématise:
Axe moteur
1er étage
2ème étage (changement de rapport, là ou il y a les fourchettes)
3ème étage sortie transmission
Re: DUKW ou Duck
OK
Re: DUKW ou Duck
Du super boulot, bravo !
Si ça t'intéresse:
J'ai rencontré des gars d'un club de Lyon qui font des camions et des chars de la 2eme guerre, ils ont un ou deux DUKW (il me semble que c'est au 1/10eme):
http://cmnr.free.fr/maquette.html
mathus
Re: DUKW ou Duck
Bonjour, bonsoir,
Le tube d'étambot et le gouvernail sont posés, il me reste à usiner l'axe de sortie de la boite pour le rallonger pour pouvoir raccorder l'axe d'hélice et placer les tringles pour le gouvernail.
Les photos suivront lorsque tout sera installé.
Pour info l'échelle est au 11ème pourquoi cette échelle batarde? A cause du diamètre des roues, en effet je me suis basé sur les diamètres des roues que j'avais à dispo, mais bon si je met des pièces de déco provenenant des véhicules au 10ème on n'y verra pas la différence, de plus n'étant pas un fan de la précision absolue je me permet des écarts de conduites :-)
Bon bricolage A+
mathus
Re: DUKW ou Duck
Bonjour, bonsoir,
Vue de dessus
Vue de dessous
Vue arrière
Vue de côté
Maintenant je vais remplir le caisson avant et arrière avec de la mousse expansive histoire de combler les vides et l'empécher de couler au cas ou...
Bon bricolage A+
Revenir à « Véhicules Militaires »
